Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Вс 22 Январь 2012, 23:59
Пн 23 Январь 2012, 09:36
Бачок стоит вообще неправильно: надо вот нижний патрубок сразу ставить на трубу, что обозначена как "горячий"
А от пара - масла типа Веретенки (отработка не годится) поверху налить.
Пн 23 Январь 2012, 14:01
| Геннадий Москва писал(а): |
Возникла идея, Если вход в бачек опустить пониже. |
Лучше так.
12.63 КБ |
842 раз(а) |
Геннадий тверь
Регион: Тверская
Пн 23 Январь 2012, 14:19
Возможно ли использовать бачек как байпас котла? |
Чёта както я отстал от прогресса ----а нафига? что даёт? а система насосная или ЕЦ?
Пн 23 Январь 2012, 14:30
Если бачок негерметчиный (открытый), то это ЕЦ и в ГБ на котле нет смысла... и, наоборот, если мембранный и насос, то все равно где бачок ставить, но таки лучше на обратке, потому что резина от температуры портится быстрее.
Пн 23 Январь 2012, 14:57
| Elm писал(а): |
| Если бачок негерметчиный (открытый), то это ЕЦ и в ГБ на котле нет смысла.... |
Смысл в воздухоотвродчике...
Геннадий тверь
Регион: Тверская
Пн 23 Январь 2012, 14:59
| Шура писал(а): |
| Elm писал(а): |
Смысл в воздухоотвродчике... |
А не слишком и заумно? или мы не нищим лёгких путей?
Пн 23 Январь 2012, 15:00
При ЕЦ бачок цепляем к самой верхней точке...
Пн 23 Январь 2012, 15:06
| Геннадий тверь писал(а): |
А не слишком и заумно? или мы не нищим лёгких путей? |
Правильно именно так, спросите профильных форумах...
Геннадий тверь
Регион: Тверская
| Elm писал(а): |
| При ЕЦ бачок цепляем к самой верхней точке... |
Однозначно без вариантов. подписываюсь
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пн 23 Январь 2012, 15:53
ЕЦ. Бачек так сделали для воздухоотвода. Хотя я сам не понял почему не просто в самую верхнюю точку. К испарениям и поступлению кислорода народ относится наплевательски (не может быть). Хотя в таком варианте не булькатит, выплеск воды не слышно. И всё же если закольцевать, получится подмес горячей воды в котел? Булькатить начнет конечно громче.
Интересно на какой объем увеличится 40 литров воды при нагреве от 60 до 90 град? 10% как расчитывают для расширительного бачка?
Пн 23 Январь 2012, 16:01
Подмеса не получится - так как горячая вода более легкая, то она просто переместится в бачок.
Вода расширяется где-то на 4%, 5% берут для расчета ЕЦ, 10% - это если влом считать закрытую систему с насосом.
Геннадий тверь
Регион: Тверская
Пн 23 Январь 2012, 16:07
