петровичъ
Регион: тула
Пн 23 Январь 2012, 15:42
подскажите пожалуйста в чем ошибка в конструкции печи печь работает отлично тепло держит долго но когда открываешь дверцу чтоб подложить дров дымит
петровичъ
Регион: тула
Пн 23 Январь 2012, 15:55
печь голандка с варочной плитой может быть причиной коласник за всю топку или отверстие для выхода газов маленькие
Пн 23 Январь 2012, 16:03
Скорее всего Вы не закрываете поддувало...
петровичъ
Регион: тула
Пн 23 Январь 2012, 16:11
спасибо это правда пробовал закрывать на раньше в первые разы ее работы когда она была еще сырая не помогло с того раза больше не пробовал думал что роли не играет
Игорь 2
Пн 23 Январь 2012, 18:27
Маленькое расстояние между верхом топочной дверки и настилом ( топочная дверка очень высоко).
петровичъ
Регион: тула
Пн 23 Январь 2012, 19:15
растояние нормальное под 2ряда подувало 2ряда топочная дверца 3ряда и над ней 2ряда до плеты
Игорь 2
Пн 23 Январь 2012, 19:22
| петровичъ писал(а): |
| растояние нормальное под 2ряда подувало 2ряда топочная дверца 3ряда и над ней 2ряда до плеты |
Три лучше. Открывайте ЗЛХ, когда подкладываете. Если , при открытой ЗЛХ и закрытом поддувале, дым в избу - значит печник что-то перемудрил...или не домудрил
петровичъ
Регион: тула
Пн 23 Январь 2012, 19:28
Игорь 2
А вообще-то, о чём мы тут с Вами говорим? Если печь старая - чистить в первую очередь, а потом глядеть. Если печь новая - фотки давайте. Общий вид и топочное пространство под настилом.
Пн 23 Январь 2012, 19:33
"...э-э-э-э!!! да Вы-ж её ТОПИТЕ, ну так вот она и дымит!" (шутка...)
Вот как-то так - нормально. И не дымит, пока задвижкой "мудрствовать" не начнут...
22.21 КБ |
775 раз(а) |
23.27 КБ |
787 раз(а) |
Пн 23 Январь 2012, 19:41
| Elm писал(а): |
| Скорее всего Вы не закрываете поддувало... |
А каким образом они связаны - дымление в открытую ДТ и открытая ДПр?
Труба разве не должна протягивать ВСЁ и при открытой поддувальной дверце, а также без предварительного открытия ЗЛХ?
Пн 23 Январь 2012, 19:42
| спасибо это правда пробовал закрывать на раньше в первые разы ее работы когда она была еще сырая не помогло с того раза больше не пробовал думал что роли не играет |
Дайте фотки печи со всех сторон.
Если есть - то и схему кладки - порядовку.
Всё поправится!!!
Игорь 2
Пн 23 Январь 2012, 19:43
| Elm писал(а): |
Труба разве не должна протягивать ВСЁ и при открытой поддувальной дверце, а также без предварительного открытия ЗЛХ? |
То, что она должна - это понятно. Но на деле не всегда так бывает и причин этому много...
петровичъ
Регион: тула
Пн 23 Январь 2012, 19:46
Игорь 2
Пн 23 Январь 2012, 19:51
| file:///D:/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE/%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C%20003.jpg |
Что-то не так с фоткой...не видно.
петровичъ
Регион: тула
Пн 23 Январь 2012, 19:57
попробовал вставить мозгов не хватило незнаю как это делать просто капировать и вставить не прокатило
Игорь 2
Пн 23 Январь 2012, 20:05
Под полем сообщения есть кнопка "обзор", жмёте и выбираете фотку. В окошке слева пропишется адрес - всё. Отправляете.
Пн 23 Январь 2012, 20:11
| попробовал вставить мозгов не хватило незнаю как это делать просто капировать и вставить не прокатило |
Возможно прийдётся ужать фотку...
Пн 23 Январь 2012, 20:17
| Цитата: |
| Что-то не так с фоткой...не видно. |
Она на диске D локалки
| Цитата: |
Всякие ситуации бывают... вот если дымит при закрытом поддувале и открытой дверке, тады да... надо озаботится чисткой или сниманием головы.
Пн 23 Январь 2012, 20:29
Чё уж сразу головы??? может сперва фотки глянем!
Тады вместе по.......ся... - подумаем!!!
