 Выбор печки для дома 8*8 Следующая тема
Dimata
Регион: Дубна Моск.обл
СообщениеДобавлено: Вс 29 Январь 2012, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
подскажите, плиз по выбору печки?!
участок север моск. обл дом предпологается проф брус.
какая печь подошла бы к данной планировке?
 Размер файла:  34.47 КБ
 Просмотров:  975 раз(а)
Dimata
СообщениеДобавлено: Вс 29 Январь 2012, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
мне приглянулась ОИК ПК1 подайдёли она?
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вс 29 Январь 2012, 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размеры здания, если можно. Так проще дать конкретный совет Smile
СообщениеДобавлено: Вс 29 Январь 2012, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
В любом случае нижнюю стенку надо переместить - в правой спальне будет холодно - это если рисунок масштабирован.
Dimata
СообщениеДобавлено: Вс 29 Январь 2012, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
размер 8 на 8м
в смысле: всю печь сместить в низ?
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Вс 29 Январь 2012, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Dimata писал(а):
размер 8 на 8м
видимо тамбур с лестницей и санузел надо выкинуть?
СообщениеДобавлено: Вс 29 Январь 2012, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если высота печки 2м, то соотношение боковой площади печи должно относится к площади пола как 1 к 5-10. Соотношение зависит от теплопотерь дома/комнаты, в данном случае, наверное, стоит выбрать по максимуму.
Иными словами в правой спальне "слишком мало" печи, как и надо проверить хватит ли ее в целом для отопления дома.
Также для ПМЖ стоит отдать предпочтение печкам с футерованной топкой.
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Вс 29 Январь 2012, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
точно так
 Размер файла:  268.74 КБ
 Просмотров:  905 раз(а)
 Размер файла:  10.34 КБ
 Просмотров:  728 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 29 Январь 2012, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и не печь, а только вертикальную стенку между двумя комнатами, как и сделать ее зигзагом - хватает уже ниши в 70-100 см
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Вс 29 Январь 2012, 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Dimata писал(а):
размер 8 на 8м
С этим то понятно. А изолированные помещения( ванная ком, тамбур)? А материал и толщина стен, а окна? Как посоветовать печь, не зная теплопотерь?
Dimata
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2012, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
думал что санузел будет топиться электричеством,
а тамбур топиться не будет, ведь всё тепло всё равно улетит вверх по лестнице...
идея сместить печь вниз мне нравиться!
стены планируются проф-брус толщиной 190мм окна пластиковые ( на какие хватит дэнег)
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2012, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
И какая же площадь в "-", если не секрет?
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Вт 31 Январь 2012, 08:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
там навскидку квадратов 50 останется Smile
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Вт 31 Январь 2012, 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну а если ещё укажете площадь спальни, то задача намного облегчится.
Dimata
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2012, 00:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
площадь спальни 14м
Dimata
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2012, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
что то Виктор столько спрашивал, но ничего не ответил Sad
Dimata
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2012, 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Борис759 а печь на вашем фото какой мощности и конструкции?
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2012, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каминопечь это. 114/102см. Просто отопительная печь но с каминной дверкой и функцией открытого камина. 50 квадратов отопит.
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2012, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для обсуждения подробного, пишите ему в "личку" Smile , или проверьте Вашу почту - возможно он уже писал...
Если проект потребует привязки-доработки, то это - РАБОТА, и она оплачивается отдельно... Confused
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2012, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Легко! Ставьте регистр ГВС - ещё и вода горячая в санкомнате будет!
