 Печь фарсунка Следующая тема
Егор
Регион: Ростовская область
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите пожалуйста!!! У нас в двухкомнатной квартире в стене между комнат встроена печь фарсунка,которая обогревает эти комнаты. Таким образом кухня и ванна остается холодной,да и в комнатах тепла нахватает. Посоветуйте пожалуйста можно ли встроить внутрь печи какой либо бак и подсоединить к нему радиаторы и как это сделать.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото печи пожалуйста и планировку помещения.
Егор
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом старый двухэтажный,мы на первом живем. Стены толстые.
Печь такого типа,только встроена полностью в стену без выступов
 Размер файла:  220.01 КБ
 Просмотров:  691 раз(а)
Комнаты такой планировки
 Размер файла:  13.66 КБ
 Просмотров:  690 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поменять печь на несколько газовых конвекторов или полноценный котел 3в1 (т.е. еще с нагреванием воды)
Егор
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Газовый котел к сожалению негде устанавливать, ведь под него необходимо строить вытяжку,а комнаты где расположена форсунка жилые и в них врят ли разрешат установку котла Sad Sad
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 14:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так дымоход уже у Вас есть - тот, на который сейчас запитана печь
Иначе ставим парапетный нагреватель, а дымоход выводим прямо через стену.
