 Печь разъезжается. Поможите люди добрые! Следующая тема
Дядька Игорь
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 13:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Год назад сложили нам печь с одной стороны топка, с другой - камин, с третьей - духовка и панель для готовки. всё бы хорошо, но она зараза разъезжаться начала (кирпичи) практически сразу.Crying or Very sad Есть ли возможность её довести до ума без полного разбора?
примено так это выглядит
 Размер файла:  183.76 КБ
 Просмотров:  837 раз(а)
сейчас расползлось ещё больше
 Размер файла:  171.7 КБ
 Просмотров:  785 раз(а)
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не разбирать, то прочистить трещины, забить глино-песчанной смесью, обтянуть сеткой и штукатурить на горячую.
Ну а в общем проблема в неравномерности прогрева массива.
Дядька Игорь
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 17:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть сама конструкция не правильная или сложена не профессионально? И ещё, нормально когда шамотным кирпичём снаружи тоже ряды выложены?
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дядька Игорь писал(а):
...нормально когда шамотным кирпичём снаружи тоже ряды выложены?
Нормально только, если ВЕСЬ РЯД(ряды) выложен полностью из ШАшек. Smile
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага, типа слоёного пирога Smile
А по фото( на том что с дезодорантом) видно ,что нет.
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Швы около 4 мм, даже меньше Twisted Evil
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну а какие же должны быть? Sad
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да и миллиметровые - не редкость (не в этом комбайне), только и это ведь не спасает, как и смеси с цементом - напряжения сильны...
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну хотя бы 5 мм - если меньше и обычный раствор, то оно просто ничего не держит... Цементный же раствор хуже всего ибо тогда рвет и по кирпичам.
Дядька Игорь
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
А мне печник сказал. что специально кладет не на шамотную глину, а на смесь ("Термопласт" по-моему), чтобы швы потоньше были.. Это что не совсем надежно что ли7
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
На шамотную глину класть внешний слой вообще нет смысла - она не спекается, т.е. будет даже хуже чем обычная глина...
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
В данном случае дело не в смеси, а в неравномерности теплового расширения. Плюс неравномерность прогрева.
 Размер файла:  260.82 КБ
 Просмотров:  778 раз(а)
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
А на 0059 фото за ведром виден кирпич. Это шамот? И на 0063 в наружней кладке тоже. Может там внутри шамотное ядро плотно прилегает, раз человек пишет, что поползла печь сразу. Ну нет там зазора в этом месте, вот и давит.
Дядька Игорь
СообщениеДобавлено: Сб 4 Февраль 2012, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
всем спасибо Smile
СообщениеДобавлено: Сб 4 Февраль 2012, 12:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не отчаивайтесь, хорошие мастера не перевелись на Руси, и благодаря этому форуму, тоже... Smile Laughing
СообщениеДобавлено: Сб 4 Февраль 2012, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
А ЭТОТ форум способствует ещё и увеличению количества на Руси хороших мастеров-печников.
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Ср 22 Февраль 2012, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Форумчане мучаются
Дядька Игорь, вы бы сделали более информативные фотки, не просто 4-5 кирпичей с трещинами в швах, а полные фасады печи.
Глеб.
СообщениеДобавлено: Ср 22 Февраль 2012, 23:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
... всё бы хорошо, но она зараза разъезжаться начала (кирпичи) практически сразу.Crying or Very sad Есть ли возможность её довести до ума без полного разбора?
Это безусловный брак, который подлежит обязательной переделке...
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Чт 23 Февраль 2012, 07:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это нормально для одноконтурных печей.
С некоторых пор я делаю только двухконтурные с шамотным ядром и картоном между шамотным ядром и облицовкой.
А здесь:
1. расковырять, там где щели.
2. резиновым молотком выровнять.
3. пульверизатором замочить
4. вдавить жидкий глиняный раствор
5. и так через пару лет опять.
СообщениеДобавлено: Чт 23 Февраль 2012, 09:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
А здесь:
... Sad утешил... Shocked
Да Вы, батенька, оптимист!!!
А ведь ПРАВ! Алгоритм дальнейший именно таков...
