Пт 3 Февраль 2012, 11:53
Поделитесь опытом кто-как устраивал освещение ХК? Актуальна-востребована ли эта оп-ция?
Модели светильников - внутренние, встроенные в кладку? Проводка термостойкая?
СООБЩА - РАЗБЕРЁМСЯ!!!
Пт 3 Февраль 2012, 12:58
Проще всего сделать освещение через дверку,.. если она прозрачная, то вообще проблем нет, если обычная, то помимо смотрового отверстия врезать стекло, куда направить свет энергосберегающей лампы, которую прикрепить на консоли или на противоположной стене.
mvovec
Пт 3 Февраль 2012, 13:59
СООБЩА - РАЗБЕРЁМСЯ!!! |
Оптоволокном. Лампа или светодиод вне зоны нагрева, а сам световод легко заменить, просто выдернув из канала.
_________________ Боже мой, неужели я так думаю.
Андрейка
Регион: Краснодар
Пт 3 Февраль 2012, 14:46
Посмотрите устройство освещения в современных духовках с системой пиролизной чистки. Там температура до 500 градусов, след-но и стекло с лампой и патроном расчитаны должны быть на эту температуру.
У мя была такая идея удовлетворить просьбу шашлычника(при кладке мангала в кафе), но не срослось(объект был "далеко от цивилизации"). Но как вариант для мангала вполне подошел бы, а вот в ХК могут быть другие температуры. Но выход при желании найти мона
_________________ Хорошо смеётся тот, кто смеётся хорошо
Сб 4 Февраль 2012, 14:56
Раньше при царе плотники спрашивали на рассвете у хозяйки-ВОТ ТУТ БУДЕТ ШЕСТКОВОЕ ОКНО? Именно на заре с первыми петухами солнце освещало в первую очередь шесток печи.А свет электрики проводят...Небольшое окно освещало печь и место приготовления пищи в избе...
Вс 20 Ноябрь 2022, 19:01
"Ну, вот, так, как-то..."(с)
448.88 КБ |
155 раз(а) |
24.2 КБ |
164 раз(а) |
Вс 4 Декабрь 2022, 21:02
А в старину рубили плотники шестковое окошко напротив шестка русско печи и первые лучи -света при рассвете будили печь - просыпайся печка И НЕОХОТНО ПЕЧЬ ПРИНИМАЛАСЬ ЗА СВОЕ ДЕЛО-ГРЕТЬ ВАРИТЬ И ДАРИТЬ ТЕПЛО ЛЮДЯМ....
ТАМ ГДЕ НА МОНЕТАХ МОЛОДОСТЬ МОЯ ТОЙ РОССИИ НЕТУ КАК И ТОЙ МЕНЯ - МАРИНА ЦВЕТАЕВА
