 Прошу совета относительно перепланировки Следующая тема
Оленка
Регион: Днепропетровск
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2012, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую всех. Нуждаюсь в помощи специалиста.
Ситуация такова - убрали межкомнатную перегородку, совместив кухню с комнатой. На кухне установлена газовая колонка.
При проверке газовой службы, получили замечание, пока в устной форме, что нельзя убирать перегородку, потому как нарушается циркуляция воздуха, что приводит к плохой тяге в газовом приборе и тд и тп. Я в этих подробностях мало разбираюсь, но стену возводить обратно не хочу, даже гипсокартонную Smile Подскажите, пожалуйста, есть ли варианты, например я слышала о каких-то отдушинах в полу или под полом... краем уха Smile
Буду благодарна так же за подробное объяснение, почему нарушается циркуляция воздуха, если увеличить помещение, потому как газовщики, народ скрытный и малоразговорчивый Shocked
Заранее благодарна за любую информацию относительно моего вопроса.
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2012, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это верно только, если окна ЕВРО..., а котёл из пещерной эпохи!
Организуйте отдельную подачу воздуха с улицы к котлу через шибер! И ВСЁ!!! По этой же причине удобны коаксиальные (труба в трубе) подводки к котлам.
А если котёл современный, а то ещё и сам с коаксиальным дымоходом, то такая заява - кидалово на бабулек...
Оленка
СообщениеДобавлено: Сб 4 Февраль 2012, 01:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю за информацию. Изучу вопрос детально, насколько смогу и приглашу мастера Smile
Оленка
СообщениеДобавлено: Сб 4 Февраль 2012, 01:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня традиционное подключение.
Если есть фото как устанавливается шибер для газовой колонки, благодарности не будет пределов Smile
СообщениеДобавлено: Сб 4 Февраль 2012, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всегда считал, что шибер=задвижка... Surprised
Оленка, не всякий газовый котел/водяная колонка переводится на коаксиал, скорее всего Вам понадобится купить новую колонку где будет указано, что она парапетная.
Задача же установки сводится к пробиванию отверстия в стене нужно диаметра, установки собственно дымохода и колонки.
СообщениеДобавлено: Сб 4 Февраль 2012, 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
На Руси достатково иметь форточку в помещении, где установлен газовый прибор...
