 Применение искуственного камня на столешницу в барбекю. Следующая тема
navy
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2012, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую всех.
Продумываю как отделать столешницу в барбекю. Видел варианты как оставляют просто кирпич или отделывают керамогранитом, но все не айс.
Вижу два варианта:
натуральный гранит - тут без вопросов и температуру держит, можно столешницу сделать под размер без швов - но ценаSmile))
искуственный камень - сделают что угодно и даже раковину встроенную, но вот четкого понимания как оно дружит с температурой я не нашел.
что скажет общественность - использовал кто искуственный камень в барбекю или нет?
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2012, 23:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
И то, и другое, и третье при достаточной длине и недостаточном сечении может лопнуть даже при чрезмерном нагреве солнцем или остывании на морозе,.. поэтому и облицовывают керамогранитом, плиткой и.т.п., где есть швы по которым ослабляются термические напряжения.
Вариант металлической (черненый алюминий, например) не рассматривали?
navy
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2012, 23:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
а где посмотреть этот алюминий? даже не подозревал о таком материале.
задача уйти от швов, они красивые когда только сделали
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2012, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наберите в гугле "купить алюминиевый лист"... аналогично можно найти "химическое чернение алюминия", которое можно совместить и с нанесением узора.
navy
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2012, 20:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почитал про алюминий, пишут что царапается такое покрытие и выходит не практично.
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2012, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Любое покрытие царапается, даже керамогранит.
Если чистый алюминий - он мягкий, но вот если дюраль, то он куда тверже, чтобы его поцарапать надо уже ковырять вовсю ножиком.
Можно и лист 2мм нержавейки поставить, только ее чернить сложнее, а своя фактура несколько убогая.
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Чт 23 Февраль 2012, 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно упростить задачу - перевести на уровень обычной отделки.
Надо делать просто ж/б столешницу, а её отделывать любым материалом.
Температурную составляющую увести а проблемы самой столешницы - предусматривать температурные швы, отдельные элементы..
 Размер файла:  150.32 КБ
 Просмотров:  1233 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 23 Февраль 2012, 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже хорошая идея: например, сверху трамбуем гранитной крошкой, а потом полируем чтобы показалась фактура...
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Сб 25 Февраль 2012, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валентин ...
Ты уже определись.
Толи обсуждаешь в массах свою "якобы секретную" технологи бетонирования толи продалжаешь её засекречивать.
А то какие-то загадочные намёки да посылы?
Коллега, к чему это...?
Лично мне, твои столешницы нравятся!
По делу. Считаю обе технологии заливки столешниц жидким гранимом-искуственным кмнем и бетом имеющим право на существование.
СообщениеДобавлено: Вт 20 Март 2012, 10:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где нет температуры делай из твердых пород дерева.Варочный настил из одной плиты все таки надо.Вот и весь ответ.
