 Ремонт или ломать и выкладывать новую?? Следующая тема
Сергей_SW
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2012, 12:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь сложена 5 лет назад.С одной сторны печь , с другой, открытый камин.
С каждым гоомтрещины со стороны печи всё больше. в связи с этим вопрос, возможен ли ремонт или проще переложить всю печь.
Так же вопрос, возможно ли встроить вместо открытого камина топку с стеклом???
 Размер файла:  26.3 КБ
 Просмотров:  795 раз(а)
 Размер файла:  33.73 КБ
 Просмотров:  759 раз(а)
 Размер файла:  38.7 КБ
 Просмотров:  820 раз(а)
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2012, 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по арке печь строил "профессионал" Surprised Или бюджет был мизерным. Трещину можно заделать "на горячую", по фото больше ничего не сказать. А трещина между печью и разделкой - явление закономерное. Печь нагревается - растёт, а разделка холодная стоит на месте - вот и лопается шов. Разделку к печи не приклеивают на раствор, надо прокладывать базальт.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2012, 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не сразу понял. Если первое фото - это вид на топку камина - переделывать однозначно. Нет температурного зазора. Да и арка...прямо скажем...матерное слово Smile
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2012, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не ну... арка еще более-менее, как и не виновата - трещина сверху пошла... может не стоило дрова так хранить...
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2012, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется, что трещина из-за того, что лицевую кладку портала (левую часть, если смотреть от печи) выдавливает внутренней кладкой наружу. Как бы разворачивает относительно левого угла.
Сергей_SW
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2012, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все фото сделаны со стороны печи.вес дров не так велик. Трещины пошли ранее. Вопрос задан в связи с тем, что вся труба печи выложена из кирпича...и не знаю, можно ли исправить без разбора,работу чудо печника??
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2012, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приглашайте печника. Без осмотра принять решение трудно. А трубу можно вывесить, а после работ опустить на печь.
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2012, 16:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
А мне показалось, что весь портал отваливается - вот на первой фотке смотрим вниз на самый нижний ряд - половинка из "внутренних кирпичей", как пошла трещина.
Сергей_SW
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2012, 16:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такое впечатление что весь угол скоро просто отвалиться. Только вот нет знакомого печника. А приглашать специалиста из объявления на заборе страшно. Дача в Дмитрове расположена.
ЮрийК
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 08:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь нужно перекладывать в следующих случаях:
1. Печь пожароопасна и это не устранить ремонтом.
2. Есть угроза разрушения.
3. Не функциональна.
4. Не устраивает внешний вид.
5. У соседа лучше.
6. Есть лишние деньги.
В остальных случаях текущий ремонт после каждого отопительного сезона.
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если печь впорядке, разобрать только камин и сложить по- новой, кладку заармировать и связать с телом печи. Question
Есть подозрение, что тяга в камине не очень...тогда всё переделывать и трубу тянуть от камина. :hi
