 Как относится хозяйка к варочной плите? Следующая тема
tutser
Регион: Саранск
СообщениеДобавлено: Вт 14 Февраль 2012, 23:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здоровья всем!
Вопрос вот какой: в доме ПМЖ "должна" (в проекте пока) отопительно варочная печь. Как к этой печке будет относиться хозяйка, которая будет еду готовить на этой плите?
Ведь готовить нужно будет пока топится печь? Конечно в течении дня тоже можно подтопить. Только теплее будет.
У кого-нибудь есть опыт круглогодичного использования варочной плиты? Как непосредственный пользователь этой плиты о ней отзывается?
Электричества нет и видимо не предвидится, за то есть газ магистральный. Но очень хочется изучить возможность прожить без использования газа.
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2012, 00:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Варить пищу все таки легче на газовой плите: баллона хватает на месяца полтора, а то и больше, а заправить теперь не проблема - пропановых автозаправок много развелось.
Вот если семья большая да еще и живности всякой надо запаривать, то печка становится выгодной, особенно зимой... летом же чаще всего в селе готовку пищи выносят в летнюю кухню.
Специфика приготовления пищи в печи в том, что убавляем нагрев перемещением кастрюль на периферию... а если что-то убежит, то варочная плита может лопнуть.
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2012, 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Даже самые "безрукие" хозяйки при наличии ВП, через месяц-три уже во-всю готовят на ней! После осваивают ХК "по-чёрному".
Конечно, чай-кофе это уже на электричестве-газе, но вот горшки-чугунки-противни-кастрюли - это всё идёт в печь - на плиту!!!
Кто раз попробовал приготовленное на(в) печи - от газа отказываются ВСЕ!!!
ДА! а для кипятка современные самовары ОЧ!!!
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2012, 14:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
как я понимаю это основной вопрос. можно попробовать внедрить прямую тягу. тогда в дом будет идти меньше тепла (если тепла в доме хватает). но тогда готовьте Батенька дрова!
печи, камины,
Михаил Горелько
tutser
Регион: Саранск
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2012, 17:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответы... они меня вдохновили. Я еще пообщался с бабушками разными, как они в молодости в деревнях печами пользовались.
В общем решение такое пока принял:
Печь основная будет без плиты. В этой печи будет регистр для водяного отопления. Готовить будем на газе. Т.к. кухня у нас 16 м2 то поставлю еще одну печь небольшую с плитой и с прямым ходом, она будет резервная. В нормальных условиях на ней будет столешница и использоваться будет в качестве рабочего кухонного стола и на ней будет самовар стоять и в самоварник смотреть.
И обязательно будет строиться летняя кухня.
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2012, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
А не проще в отопительно сделать духовку и в случае форс-мажора готовить в ней?
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2012, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
tutser писал(а):
Здоровья всем!
Нарисуйте уже хоть в ПОЙНТе план ПМЖ... что секретиться... без него невозможно советовать!
tutser
Регион: Саранск
СообщениеДобавлено: Чт 16 Февраль 2012, 01:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чего уж мелочится в Паинте...
Правда эскиз еще не до конца прорисован, но основные мысли по поводу печи там присутствуют
СообщениеДобавлено: Чт 16 Февраль 2012, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правда эскиз еще не до конца прорисован, но основные мысли по поводу печи там присутствуют...
А до 5-ти кирпичей ширину уже не увеличить?
Тогда вошла бы любая дверца со стеклом SVT 400-той серии.
отключаюсь до вечера... Confused
tutser
Регион: Саранск
СообщениеДобавлено: Чт 16 Февраль 2012, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Увеличить можно... этот эскиз печи старый совсем, сейчас в поисках оптимальной печи
И жена вот сегодня ... камин говорит хочу... и все тут...
Возможно я ее уговорю на каминную дверку, чтоб она на кухне любовалась огнем, а в передней все как полагается сделаю
СообщениеДобавлено: Чт 16 Февраль 2012, 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жена это несколько зря так говорит )))
Даже прозрачные дверки и то надоедают.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Февраль 2012, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
tutser писал(а):
А до 5-ти кирпичей ширину уже не увеличить? Тогда вошла бы любая дверца со стеклом SVT 400-той серии.
Увеличить можно... этот эскиз печи старый совсем, сейчас в поисках оптимальной печи. И жена вот сегодня ... камин говорит хочу... и все тут...
Уговаривайте...
Вот сейчас занят порядовкой такой камино-печи ВП, ЗЛХ, ПНП, щиток-труба на мансарде (не месте старой). Топка единственная - со стороны передней-прихожей-гостинной, ВП - развёрнута в кухню.
 Размер файла:  35.74 КБ
 Просмотров:  821 раз(а)
 Размер файла:  35.4 КБ
 Просмотров:  806 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 25 Февраль 2012, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ни в коем случае не рассматривайте плиту как основной очаг.Мал КПД И НАДЕЖНОСТЬ.Высока возможность сажеобразования т.к. плита забирает тепло у дымовых газов.Очень сухой воздух в конате а это вредно для легких..
tutser
Регион: Саранск
СообщениеДобавлено: Сб 25 Февраль 2012, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, я уже продумал все варианты и пришел к выводу, двухколпаковая печь с хлебной камерой будет самый оптимальный вариант. Можно двухстворчатую стеклянную дверку поставить на топку чтоб на огонь смотреть.
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2012, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для Вашего ПМЖ периметр камино-печи (при однократной топке), д.б. минимум - 5,5 м.
Например - вот подобная:
... на втором этаже труба-щиток для тёплой мансарды.
 Размер файла:  37.14 КБ
 Просмотров:  808 раз(а)
 Размер файла:  36.81 КБ
 Просмотров:  792 раз(а)
