Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
Ср 15 Февраль 2012, 17:56
Сразу скажу, камин был построен на фундаменте и по размерам старого, поэтому в размерах подвинуться было нельзя к сожалению.
Хозяйка попросила еще духовку для разогрева каких-либо блюд, хотя в ней можно и готовить. Кирпич ШБ-5 (в Тюмени с другим кирпичом большие проблемы, был раньше Челябинский Кемма, сейчас 0)
87.02 КБ |
934 раз(а) |
90.78 КБ |
1004 раз(а) |
Ср 15 Февраль 2012, 18:23
C пожарной безопасностью все нормально выдержали?
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
Ср 15 Февраль 2012, 18:26
да, задняя стенка изолированна базальтовой ваой, толщина задней стенки два кирпича.
До этого изоляция была в виде плоского шифера во всю высоту камиина
дядя Миша
Ср 15 Февраль 2012, 20:04
хозяйка довольна!? сам доволен? результат должен радовать мастера.
Михаил Горелько
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
Чт 16 Февраль 2012, 17:35
Меня радует, духовка работает хорошо, тяга замечательная, только проблема видимо будет. Хозяйка хотела для обогрева, а как он будет, если у них даже при работающих батареях в доме на утро приезжали замерзала вода и состав. А так в целом думаю хорошо.
Чт 16 Февраль 2012, 22:54
| carrier писал(а): |
| Меня радует, духовка работает хорошо, тяга замечательная, только проблема видимо будет. Хозяйка хотела для обогрева, а как он будет, если у них даже при работающих батареях в доме на утро приезжали замерзала вода и состав. А так в целом думаю хорошо. |
Думаю, что "он будет" так, как согласовали-сделали
А на счёт чтобы подобным обогреться - есть решение: вокруг сего агрегата ставите палатку S так в 10-12 квадратиков... как раз на три койко-места! Всем будет тепло!!! , кто поместится...
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
Сб 18 Февраль 2012, 15:46
| carrier писал(а): |
А на счёт чтобы подобным обогреться - есть решение: вокруг сего агрегата ставите палатку S так в 10-12 квадратиков... как раз на три койко-места! Всем будет тепло!!! , кто поместится...  |
хорошая идея, спасибо )
Алексей632
Регион: Тверь
Вс 19 Февраль 2012, 19:04
А может стоило после духовки поставить русский сэндвич - они нагреваются так , что я раз чуть руку не обжог, глядишь и потеплее было бы в избе!
_________________ Алексей Камины, Барбекю 8-910-930-4965
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
Пн 20 Февраль 2012, 13:53
| Алексей632 писал(а): |
А может стоило после духовки поставить русский сэндвич - они нагреваются так , что я раз чуть руку не обжог, глядишь и потеплее было бы в избе!  |
Алексей, добрый день. Можно по подробнее о "русском сэндвиче"? не понял немного этот термин.
Павел_П
Пт 2 Март 2012, 15:29
[quote="carrier"]
Алексей, добрый день. Можно по подробнее о "русском сэндвиче"? не понял немного этот термин. |
я бы сказал, что Алексей пошутил. про "поставить"
"русский сэндвич" - это очественные двухстенные дымоходы из "нержи" с прослойкой из каменной ваты толщиной 30 мм /как правило/
внешняя поверхность такого через час топки камина нагревается до состояния - яишницу жарь.
на сайте Роквула ЕСТЬ параметры теплостойкости их "ваты". они меняются при изменении толщины мата и я для грубости пока запомнил так - 1 см на 1 час. а для точности записал в блокнотик.
Алексей632
Регион: Тверь
Вс 4 Март 2012, 19:28
Ну да, Вы правы.Это была шутка,но маленькая доля правды заключается в том,что в начале сендвичи они были из-за границы и хорошего качества, но как только их увидел русский "Левша" смекнул, что куски нержавейки скрученные в трубу, можно продавать гораздо дороже, если между ними проложить еще стекловату. Вот об такой новодел я чуть руку не обжог, и теперь заказчикам откровенно об этом говорю.
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
Вс 4 Март 2012, 20:32
