 Прошу оценки проекта отопительной с лежанкой Следующая тема
homer
Регион: минск
СообщениеДобавлено: Сб 25 Февраль 2012, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
доброго времени суток всем
очень нуждаюсь в Ваших критических замечаниях и помощи.
весной собираюсь на даче самастоятельно делать печ,опыт небольшой,но желания много,руки тоже вроде с того места.Проект печи делал впервые на основе oik20, ОИКХК4сед В.Солина тк необходимого для меня готового варианта не нашел.Возможны неаккуратности (SketchUP освоил не полностью)Важно понять имеет ли такой вариант на жизнь и есть ли критические огрехи Буду рад любой критике
вот проект
отопит.леж.zip
 Название файла:  отопит.леж.zip
 Размер файла:  276.14 КБ
 Скачено:  980 раз(а)
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Сб 25 Февраль 2012, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так к Солину и обращайтесь. Навскидку -перемудрено там всё. Труба как минимум впятерик должна быть. А полностью "раздевать" это творение ктож станет...
homer
Регион: минск
СообщениеДобавлено: Сб 25 Февраль 2012, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
пересмотрел проекты не только Солина и здесь не все от него,хочется узнать мнение разных людей,а с трубой тоже думал поболее,от того и прошу оценок.Делать все равно буду,жаль напортачить только
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2012, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я уж не знаю, кто её рисовал, но печь - никакая. Разобрал порядовку до пода ХК и дальше не стал. Незачем. Вот навскидку три причины, лежащие на поверхности, так сказать...
1 при закрытых задвижках печь будет выхолаживаться через трубу почти до самого пола.
2 хлебная камера греется только с двух сторон, следовательно прогрев её неравномерный.
3 тк ХК установлена в углу, то и сама печь в этом углу будет холодная. Даже не теплая...
Так что, я бы настоятельно не советовал Вам "делать все-равно буду...".
Наматеритесь вдоволь и, конце концов, разберёте нафиг Laughing
Клюшница водку делала... Very Happy Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2012, 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну да... Ничего похожего с обогревом лежанки не увидел...
Жаль, что упомянули меня...
ХК не обогревается газами снаружи.
Лежанка имеет холодную промежность по середине.
Ничего в лежанку на пойдет. Она будет холодная.
Дальше продолжать нет смысла.
нужно представить как пойдет дым и все будет понятно.
У вас - в трубу.
homer
Регион: минск
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2012, 14:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
большое спасибо за ответ,другого пока не ожидал,с "ключником"согласен т.к это первый опыт с колпаковыми печами, до этого сам собрал канальную печь в старом доме,банную для себя,но зацепили колпаковые.
по поводу выхолаживания-не показал задвижку в начале трубы,еще одну планировал выше(труба,(возможно сендвич) пройдет через мансарду,до конька крыши 4м)размер фундамента под печь по ширине ограничен,(под домом гараж)отчего ХК в углу и лежанка расположена соответственно.Может от ХК вообще отказаться ,но супруга очень хочет.
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2012, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот... Размер её в плане тот же, что и у Вас. У меня, кстати, тоже ограничения по размерам, себе и отрисовал. Пользуйтесь Smile. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5494
Лежанку можно развернуть так, как у Вас. Ширина её, правда, станет при этом почти полтора метра. Длина легко регулируется.
Сейчас внесены кое-какие изменения во внутреннее устройство. В указанной теме первоначальный вариант.
Печь работает на ура. В огромном, но тёплом Smile доме(печь ставилась больше для души) держит тепло почти сутки.
Но нет летнего хода, на холодную затапливать - придётся подогреть трубу. На теплую заводится с искры Cool
homer
Регион: минск
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2012, 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
У вас - в трубу.
уважаемый владимир,ни в коей мере не хочу порочить ваши проекты,а косяк с ХК из-за того,что хоте сделать ее "чистой",сейчас глянул и самому стыдно стало,туда теплу незачем идти,sorry.По поводу лежанки-я планировал засыпать среднюю часть пеком и сделать несколько щелей в средней части А почему газы туда не пойдут?Может после суточного дежурства не догоняю...
nikva
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2012, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолич писал: ...Сейчас внесены кое-какие изменения во внутреннее устройство. В указанной теме первоначальный вариант.
Если можно, поподробнее об изменениях. Спасибо.
homer
Регион: минск
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2012, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
большое спасибо,Ваш проект как то не попался на глаза,чуть позже буду изучать мат.часть,тогда и с вопросами к Вам,если можно...сегодня опять на работе сутки,не могу свободно общаться Но очень хочется и со своей разобраться -хоть дурное ,но дитя
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2012, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разбираться то можно... Но,боюсь, похоже на то, когда слесарь ремонтирует телевизор. Вроде все понимает и делает правильно, но он, гад, не показывает Embarassed ...
Но, кто не рискует...
homer
Регион: минск
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2012, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
если понимает,то хорошо,хуже когда не понимает...я по образованию врач,но и телевизор и машину стараюсь ремонтировать сам,знакомым помогаю-нареканий нет.Когда крышу на даче переделывал (поднимал и делал мансарду), спецы отказались по моему(так не делают),а мы с сыновьями сделали,и дешевле и приятно,хотя огрехи на сегодняшний ум есть.и капиталку движку сам первый раз со страхом делал,а сейчас до печки дошел
Есть понятие об обучаемости,если человек обучаем-с ним можно говорить,а гордость и самооуверенность только мешает
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2012, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хомер, видит Бог, никак не хотел Вас обидеть!
Имелось в виду лишь то, что не всегда стоит что-то открывать заново! С Вами абсолютно согласен в желании что-то подогнать под себя, зачастую и сам так и поступаю! Но ещё( извините, что про себя) люблю поговорочку: "Лучшее - враг хорошего." Применительно к нашей ситуации она може звучать как-то так... "Вот есть агрегат, с параметрами, близкими с потребными мне. Нафиг я буду рисковать временем и деньгами (как минимум), изобретая новый агрегат, когда есть готовая вещчь!
И еще.. Ни в коем случае даже не пытаюсь навязываться с указанной выше ссылкой! По доброте душевной Confused , помятуя о том, что и сам то рисовал эту печь в связи с ограничением в пространстве теми же тремя с половиной кирпичами, решил подсказать Вам направление... И нарвался... Crying or Very sad
Ещё раз прошу прощения, если задел, неловко выразившись Very Happy
PS: И, обратите внимание! В конце я написАл:"Кто не рискует..." Т.е., мысленно продолжив поговорку, я как бы пожелал Вам удачи!
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2012, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поподробнее в общих чертах Smile ...
ОП-ХК-2.rar
 Название файла:  ОП-ХК-2.rar
 Размер файла:  172.91 КБ
 Скачено:  688 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2012, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот и мой вариант с лежанкой:
Не гонитесь за чистой ХК, трудно обеспечить внутри печки наружный прогрев ХК.
Лежанка второй колпак.
Лежанка 2.zip
 Название файла:  Лежанка 2.zip
 Размер файла:  186.68 КБ
 Скачено:  886 раз(а)
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2012, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Володь, скинь файлик с фурнитуркой, коль не жаль Smile .
homer
Регион: минск
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2012, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
я Вас так и понял,никаких обид,ученику (коим себя считаю)следует слушать и слышать,можно записывать.Про лучшее-я сам себе так часто говорюА вашу ссылочку изучил,очень заинтересовался,у меня так недодумывалось,а подходит хорошо. Буду думать как лежанку пристроить Задумка,чтоб можно было топить по раздельности,тк это дача и "постоянная" топка только по весне и осени,зимой не живем.Еще раз спасибо за понимание и ответы
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2012, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я фурнитуру из проектов сам тырю. Smile
У меня они валяются отдельно. Это не трудно. Smile
homer
Регион: минск
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2012, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
большое спасибо,буду изучать и делать выводы. Решение делать самому возникло во многом благодаря Вашим высказываниям на разных форумах,и уверенность тоже только от туда Надеюсь на Вашу критику,только не понял все-таки почему газы в лежанку не пойдут (если убрать огрехи в ХК)При закрытой задвижке им вроде и деваться некуда
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2012, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Беру свои слова обратно ))
При просмотре пропала задвижка. Она под своим именем у вас... Confused
Но лежанка будет прогреваться спереди больше, в середине никак скорее, а сзади что останется. Не нравится.
