 Double Bell Heater Workshop Следующая тема
Alex
Регион: Moldova
СообщениеДобавлено: Пт 2 Март 2012, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день всем!
Прошу професионалам высказатся по поводу печи построенной на семинаре в Канаде и как написанно на сайте с участием Кузнецова и Чернова:
http://mha-net.org/docs/v8n2/wildac08f.htm
Данная печь как раз подходит для нашего дома как по размерам так и по дизайну,
но как непрофесионал хочется услышать мнение знающих и понимающих, стоит ли ее повторить и если да то нужно ли вносить какие либо изменения?
 Размер файла:  92.42 КБ
 Просмотров:  772 раз(а)
Alex
Регион: Moldova
СообщениеДобавлено: Сб 3 Март 2012, 17:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Закончил проект...
Я все еще надеюсь получить квалифицированные советы Smile
double bell.zip
 Название файла:  double bell.zip
 Размер файла:  185.14 КБ
 Скачено:  381 раз(а)
Alex
Регион: Moldova
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мд-а, советов завались, спасибо всем...
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что вы вы хотели услышать?
если строили на семинаре под авторским надзором, то что еще ... какой совет нужен?
Alex
Регион: Moldova
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 17:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хороший вопрос Confused
Я проштудировал сайт MHA и видел довольно много как бы мягче недоделок, оно и понятно, все-же воркшоп. Потому и спросил мнение тех у кого опыт и может увидеть нет ли какой засады...
Что меня беспокоит так это как сделать оболочку над шамотным ядром топки? Поставить металл. угольник?
Второе, ваше мнение по поводу ХК, она там практически присуствует, будет работать?
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 17:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
*разберите проект по слоям для удобства просмотра
**конкретизируйте ваши вопросы
Alex
Регион: Moldova
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
По первому вопросу предстоит разобратся как сделать Embarassed
По другим вопросам чуствовал что не поймете Confused
Вот на фото я условно нарисовал кирпичи и заштриховал верх топки, толстые линии предполагаемые уголки. Как сделать перекрытие чтобы ядру не мешать расширятся? Правильно будет использование уголков?
Второе, каково ваше менение если поставлю дверцу выше топки и организую ХК?
 Размер файла:  95.29 КБ
 Просмотров:  778 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
посмотрите проекты В.Солина печей с ХК
он перекрытия по уголкам кроет ... вы про это?
Alex
Регион: Moldova
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Евгений, именно про это, другого вычода не вижу как поставить металический уголок для перекрытия.
Есть еще один вопрос Confused Осветите пожалуиста вопрос применения угля в данной топке, допустим после сгорания дров насыпать ведерко угля, надо ли как-то изменить конструкцию? Изучая форум не нашел достаточной информации по поводу применимости угля в таких печах. Если плохо искал ткните пожалуйста носом Embarassed
