 Трещина Следующая тема
doroshenko1977
Регион: Винница
СообщениеДобавлено: Ср 7 Март 2012, 15:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброй поры дня уважаемые форумчане.Коротко- построил дом,оставил в кап.стене нишу .Потом встроил в эту нишу печку .Сверху над нишей мощная ж.б перемычка .протопил печку пол-зимы -появилась трещина . С тех пор ломаю голову , что же стало причиной этой трещины .Подскажите как устранить причину ,дабы в будущем избежать появления этой трещины.
Заранее благодарен.
трещина
 Размер файла:  219.94 КБ
 Просмотров:  901 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 7 Март 2012, 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
А это не печка проем расперла, сорвав с места перемычку?
doroshenko1977
Регион: Винница
СообщениеДобавлено: Ср 7 Март 2012, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
вряд ли , стена капитальная .
doroshenko1977
Регион: Винница
СообщениеДобавлено: Ср 7 Март 2012, 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первое время проем между верхом печки и низом перемычки был вплотную заложен кирпичем.Потом после появления трещины ,я его убрал .
СообщениеДобавлено: Ср 7 Март 2012, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
термокомпенсационный шов между печью и несгораемой стеной менее 6 см - неверно..., а заделывается ИЗОРОКом
doroshenko1977
Регион: Винница
СообщениеДобавлено: Ср 7 Март 2012, 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что делать сейчас ?
СообщениеДобавлено: Ср 7 Март 2012, 18:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
отмотать время назад...
перфоратор помощнее...
купить цепь победитовую на сучкорез... Sad
 Размер файла:  23.27 КБ
 Просмотров:  618 раз(а)
 Размер файла:  23.23 КБ
 Просмотров:  857 раз(а)
Болокан Игорь
Регион: Украина Кировоград
СообщениеДобавлено: Чт 8 Март 2012, 12:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
А может ещё и стена просела ,дом-то новый,усадка идёт по любому- 1 см минимум
Так что верх запаковуй ватой и штукатурку на боковых откосах проёма сбей и прочисть
насквозь хотя-бы с одной стороны( где трещина). и тоже минватой пыжуй.
Играй с огнём да не заигрывайся.(печник-пожарный б/у)
Последний раз редактировалось: Болокан Игорь (Чт 8 Март 2012, 13:30), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 8 Март 2012, 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще боковые стенки надо развязать термошвом.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Чт 8 Март 2012, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это и есть причина. Другую можете не искать. При прогреве печь растёт, упирается в перемычку, перемычка рвёт кладку в стене. Щель заполните базальтовой ватой и закройте наличниками. Материал наличников выберете в зависимости от расстояния до дыма.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Чт 8 Март 2012, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если там действительно нет перевязки сами развяжутся wink
