 Ищу печника. МО, Ярославское шоссе. Следующая тема
Андрей Д
Регион: Владимирская обл.
СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2012, 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Необходимо поставить печь - камин в доме 6х6. Дачный дом, проживание зимой только выходные, соответственно необходимо чтобы как можно быстрее протапливался. Большую чась холодного времени года нужен отапливаемый 1-ый этаж, но по приезду гостей и второй. Фундамента под печь нет.
Описание и схема комнат дома в приложении. Территориально: 80 км от МКАД по Ярославскому шоссе.
Готов ответить на все вопросы.
Схема поэтажная..xls
 Название файла:  Схема поэтажная..xls
 Размер файла:  56 КБ
 Скачено:  406 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 15 Март 2012, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно калориферную с одной топкой или с2-мя топками.4 канала надо 2 вентиляция и 2 на дым....
Андрей Д
СообщениеДобавлено: Чт 15 Март 2012, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т. е. если с одной топкой то вывод двух калориферных тонелей на второй этаж?
А зачем два дым? Ведь если две топки можно в один канал? Или я что то не понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт 15 Март 2012, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Д, предполагаю, что если Вы прочитайте другие посты уважаемого pe4ka, то понимание придет к Вам pardon
По теме же топика: задача не требует каких-либо значительных обсуждений - действительно надо просто найти печника, который бы сложил на первом этаже печь, а на втором щиток с транзитным дымоходом.
Единственно что просится если возможно "распространить" печь и на правую комнату, чтобы обогревать и ее.
СообщениеДобавлено: Чт 15 Март 2012, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы сместите камино-печь в простенок двух спален симметрично, тогда они прогреваться будут равномерно.
Это при условии, что слева вверху (на плане) не кухня, а спаленка..., а то ведь Вы не указали... некорректно Confused
а камино-печь может быть любой...
 Размер файла:  36.81 КБ
 Просмотров:  712 раз(а)
 Размер файла:  37.14 КБ
 Просмотров:  688 раз(а)
 Размер файла:  31.6 КБ
 Просмотров:  716 раз(а)
Андрей Д
СообщениеДобавлено: Чт 15 Март 2012, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
1-ый этаж
левая верхняя комната 270Х270см - спальня
правая верхняя комната 270х270х - душевая санузел
нижняя комната 560х270 гостинная
Печька будет встроена в стену между спальней и гостинной, душевую можно конвектором дотопить.
СообщениеДобавлено: Пт 16 Март 2012, 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мощности очагов могут не совпадать.Сечение рассчитывать надо.2 дыма надежно и вент обязательно....
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Пт 16 Март 2012, 16:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Д писал(а):
1-ый этаж
А чего б печку правее не подвинуть чтоб вышла стеной и в санузел? Или у вас там перегородка-недотрога? И где кухаварить будете?
Последний раз редактировалось: Boris759 (Пт 16 Март 2012, 16:29), всего редактировалось 1 раз
Андрей Д
СообщениеДобавлено: Пт 16 Март 2012, 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за помощь. Прошу прощения за мою безграмотность в данном вопросе, но объём информации таков что разбираться необходимо не одну неделю.
Вы считаете что при установке печи с топкой на первом этаже будет невозможно протопить второй этаж?
Хотелось бы отценить, приблизительно, стоимость работ по возведению печи с одним очагом на первом этаже и с очагами на каждом этаже, при этом понять насколко дольше будет прогрев второго этажа с одним очагом на первом этаже.
Андрей Д
СообщениеДобавлено: Пт 16 Март 2012, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Boris759 писал(а):
Андрей Д писал(а):
1-ый этаж
Теряется прочность Т образной связки стен, три срены остаются без центральной опоры, на втором этаже в этом месте планируется межкомнатная дверь.
СообщениеДобавлено: Пт 16 Март 2012, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Д, мощности одной печки вполне хватит и на первый этаж, и на второй. Обычное ограничение теплового контура, отапливаемого одной печью - около 60 м2, т.е. даже если расположить всю Вашу площадь одним этажом, печки бы хватило. Если же мы имеем по 36 м2 двумя этажами, то это наоборот проще ибо как бы там не было второй этаж подогревается первым и щиток надо несколько меньше от "первичной" печи.
Что ж до самого прогрева - стоит реализовать приоритетный режим работы, т.е. такой режим, когда вся мощность топки идет строго на обогрев второго этажа (на самом деле это одна-две задвижки)... Таким образом если надо срочно прогреть второй этаж, отключаем от топки первый (который будет греться накопленным кирпичом теплом) и "жарим" второй этаж на полную.
Насчет дверей второго этажа - желательно все таки, чтобы щиток выступал в обе комнаты, для этого надо перенести дверь - для качественного отопления отношение площади обогреваемой комнаты к площади боковой поверхности печи, что входит в эту комнату, должны быть равны между собой и находится в районе 5-10.
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Пт 16 Март 2012, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем нарисовали наверху трубу по перегородке,скорее всего несущей,а зн. неразрезаемой.? Труба будет в спальне
СообщениеДобавлено: Пт 16 Март 2012, 17:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Д писал(а):
...Теряется прочность Т образной связки стен, три срены остаются без центральной опоры, на втором этаже в этом месте планируется межкомнатная дверь.
Вот такая схема позволит обойти потолочные балки ещё на первом этаже, а обогревать одним топливником оба этажа. Время топки увеличится не более чем на 30 % за счёт разницы в массиве щитка и камино-печи.
ТОпливник должен Sad соответствовать печи!!! bog
УСПЕХОВ!!!
 Размер файла:  11.95 КБ
 Просмотров:  639 раз(а)
 Размер файла:  12.66 КБ
 Просмотров:  654 раз(а)
Андрей Д
СообщениеДобавлено: Пт 16 Март 2012, 18:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Elm писал(а):
Андрей Д, мощности одной печки вполне хватит ***
Что ж до самого прогрева - стоит реализовать приоритетный режим работы, Спасибо!***
При размещении печи левее Т образгой перегородки у меня получается как раз прогреть на первом этаже комнату и хол, на втором будет располагаться щиток именно в стене между двух комнат, дверь будет правее (это видно на схеме. Остаётся глухой только стена душевой, но её буду догревать эл. конвертером.
Насчёт установки печи немного правее, в стык Т образного схода стен, надо будет дополнительно промерять, т. к. дверь на схеме второго этажа отмечена на схеме на глазок, она привязана к лестнечной площадке, сейчас нет точных размеров под рукой.
Последний раз редактировалось: Андрей Д (Пт 16 Март 2012, 18:39), всего редактировалось 2 раз(а)
Андрей Д
СообщениеДобавлено: Пт 16 Март 2012, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба и щит на втором этаже будет проходить между комнатами в стене, пока стены как таковой нет, бдет каркасная 10 - 15 см. Это схема, печка выставлена схематически, точность установки мечки надо будет вымерять.
Последний раз редактировалось: Андрей Д (Пт 16 Март 2012, 18:40), всего редактировалось 1 раз
Андрей Д
СообщениеДобавлено: Пт 16 Март 2012, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такая схема позволит обойти потолочные балки ещё на первом этаже, а обогревать одним топливником оба этажа. Время топки увеличится не более чем на 30 % за счёт разницы в массиве щитка и камино-печи. ТОпливник должен Sad соответствовать печи!!! bog
УСПЕХОВ!!!
Спасибо!
На рисунке видно что топка поднята от уровня пола, это случайно, либо именно для данной конструкции?
СообщениеДобавлено: Пт 16 Март 2012, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
гдето вот так...
 Размер файла:  17.25 КБ
 Просмотров:  661 раз(а)
