Михаил Захаров
Регион: Химки
Вс 8 Апрель 2012, 21:46
Решил сделать на пока открытой веранде комбинацию из РП и казана. В будущем, возможно, веранда будет закрытая.
Пристраивать буду слева к веранде, в дальнейшем навес будет расширен.
Решил взять за основу для казана топку из "Кузнецов". Спасибо форуму. Начал проект в кетчупе.
Пока не понял, как вставить скетчаповский файл.
Схему движения газов представляю себе так:
Подскажите, такая схема имеет право на существование?
На каких рядах лучше поставить заслонки?
На каком ряду лучше объединять дымоходы или их так и вести раздельно?
Нужна ли вьюшка?
Буду благодарен любой информации!
Вс 8 Апрель 2012, 22:28
Работать по этой схеме будет.
Михаил Захаров
Регион: Химки
Вт 17 Апрель 2012, 20:53
А какого размера труба для такого варианта?
Я предполагаю вшестерик. Адекватно ли это?
Вт 17 Апрель 2012, 20:56
Шестерик адекватно-600см2
Михаил Захаров
Регион: Химки
Вт 17 Апрель 2012, 20:59
И высота трубы также должна быть с учетом ветрового подпора? И рассчитывать ее по отношению к коньку основной крыши или эркера?
Вт 17 Апрель 2012, 21:05
С учётом ветрового подпора и розы ветров-чтобы не было опрокидывания тяги.
Михаил Захаров
Регион: Химки
Вт 17 Апрель 2012, 21:54
Игорь 2
Ср 18 Апрель 2012, 15:02
Я бы изменил превязку. Ваш последний ряд я бы положил так, как на картинке. В результате будем иметь все углы оболочки жёстко перевязанными. Номера на кирпичиках - пример последовательности кладки. А перегородки с зазором через базальт - ведь это , считай, внутренняя кладка.
80.92 КБ |
1311 раз(а) |
Михаил Захаров
Регион: Химки
Ср 18 Апрель 2012, 18:58
Хочу уточнить. У меня подразумевалось, что шамотное ядро для казана будет на баз картоне левее. Посередине будет дымоход. Точно ли там нужен картон. Или он только на определенном ряду в указанных Вами местах требуется?
Михаил Захаров
Регион: Химки
Ср 18 Апрель 2012, 19:03
Я для перевязки переделывал немного.
Так будет хуже?
Игорь 2
Ср 18 Апрель 2012, 19:32
| Михаил Захаров писал(а): |
| Хочу уточнить. У меня подразумевалось, что шамотное ядро для казана будет на баз картоне левее. Посередине будет дымоход. Точно ли там нужен картон. Или он только на определенном ряду в указанных Вами местах требуется? |
Я имел ввиду лишь то, что эти перегородки вовсе не обязательно перевязывать на данном этапе с оболочкой. Если у Вас в этих местах не будет сильного нагрева кладки, то картон (как и зазор) не обязательны.
Игорь 2
Ср 18 Апрель 2012, 19:35
Так будет хуже?
Посмотрите, у Вас вертикальные швы на три ряда - это плохо. И перевязка тычками - это не комильфо
Зачем Вы столько нагородили на четвёртом ряду?
Михаил Захаров
Регион: Химки
Ср 18 Апрель 2012, 20:15
Игорь 2
Ср 18 Апрель 2012, 20:20
| Понял, исправим! |
Измените раскладку на первом ряду - не будет проблем с перекрытием проёма над поддувальной дверкой.
Михаил Захаров
Регион: Химки
Ср 18 Апрель 2012, 20:43
Спасибо большое.
Буду переделывать.
А по объявлениям в доступен кирпич ша-44 и ша-47.
Для свода маленькой (2,5х2,5 или 2х2) топки РП какой подходит больше?
Игорь 2
Ср 18 Апрель 2012, 20:57
наверно 44 - у него угол покруче. В любом случае надо прорисовать свод и прикинуть размеры.
