Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
Сб 17 Март 2012, 13:22
Добрый день, подскажите пожалуйста стоимость работ по это камину?
с обратной стороны будет еще барбекю с плитой под казан
Дополнительная информация:
- высота помещения 3500мм;
- высота от пола до конька 7500мм;
- толщина перегородки 120мм (кирпич);
- в барбекю дровник,душник для самовара.
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
Сб 17 Март 2012, 13:26
эскиз
422.22 КБ |
949 раз(а) |
Сб 17 Март 2012, 17:11
Смысл оценки? В конкретном регионе и у конкретного мастера она будет разная.
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
Сб 17 Март 2012, 18:03
допустим это Тюменскся область, за какую стоимость работ может приехать печник из другого региона
Сб 17 Март 2012, 18:22
...не менее стоимости работ в своем регионе, а в лучшем случае с плюсом 20-30-50% ...и командировочные
*для востребованного специалиста
Сб 17 Март 2012, 18:37
Из вашего сообщения непонятно только камин или еще и барбекю надо делать? По цене нужно разговаривать с конкретным мастером.
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
Сб 17 Март 2012, 18:40
если не брать в расчет регион, за кладку кирпича такого камина какова будет?
Сб 17 Март 2012, 18:53
Читайте в этой рублике, вся информация есть на эту тему. Летал работать в Якутск просто умножил цену на 2.+проезд ,гостиница.
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
Сб 17 Март 2012, 19:06
Пн 19 Март 2012, 15:29
С той стороны хоршо но надо сначала понять а стены здания из чего есть ли перекрытия здания и только на месте делать расчеты.Делай не барбекю а топку для выпечки хлеба.И что это беседка дом кафt...
