 Нужен совет по угловому перекрытию камина Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 3 Апрель 2012, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мужики посоветуйте как перекрыть свод вот этого камина
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вт 3 Апрель 2012, 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
По рамке из уголка. Если смущает открытый металл, можно собрать из кирпича на шпильке с петлями-подвесами. Сверху опять же уголок,к нему петли-подвесы и
закрываем кирпичём.
Ну или жаропрочный бетон Very HappyЦемент(можно обычный ПЦ500),шамотный песок,наполнитель(колотый кирпичь),2% жидкого стекла ну и вода.Для камина сгодится.
СообщениеДобавлено: Вт 3 Апрель 2012, 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор А сколько по пропорциям нужно цемента шамотного песка, я так понимаю всю эту балку нужно в форму уложить, а если туда пару ещё для крепости положить 2 арматурины как думаете нормально будет?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Вт 3 Апрель 2012, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Арматуру не желательно. Пропорции как обычный бетон-1:2:3. Так же было в теме по растворам-смесям, рецептов много. Я предложил свой.
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Вт 3 Апрель 2012, 15:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1418
СообщениеДобавлено: Вт 3 Апрель 2012, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делал много раз из уголка, только надо два уголка полками друг к другу для наружки и внутрянки между ними базальт.
СообщениеДобавлено: Вт 3 Апрель 2012, 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
в томи то и дело заказчик на отрез от уголока отказывается и просит заделать камин без уголка
Последний раз редактировалось: Гребенчюк Андрей (Вт 3 Апрель 2012, 17:51), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 3 Апрель 2012, 17:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите Виктор а готовые такие балки можно в Москве купить вроде продаются такие , скинете ссылочку где купить можно?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Вт 3 Апрель 2012, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если только заказывать на ЖБИ. Проще самому отлить. Тебе же нужна не перемычка, а Г-образная(лучше П-образная) консоль.
СообщениеДобавлено: Вт 3 Апрель 2012, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
вообщем то да, я так понимаю всю эту конструкцию в форму отлить и ждать полного высыхания
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Вт 3 Апрель 2012, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Причём накрыть мешковиной и периодически смачиват. Либо влажная мешковина и обмотать плёнкой.
СообщениеДобавлено: Вт 3 Апрель 2012, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
хорошо приму к сведению, большое спасибо за совет
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Вт 3 Апрель 2012, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile на фото очень нужный каминный аксессуар(красный) rtfm
СообщениеДобавлено: Вт 3 Апрель 2012, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
да уж думаю только на низ наверно вбухать придется штук 200 а то и более
ДРАГОМИР
Регион: BULGARIA - PLOVDIV
СообщениеДобавлено: Вт 3 Апрель 2012, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можна попробуете вот ета.
Ciment_Fondu_Refractory_TDS_bg_2010.pdf
 Название файла:  Ciment_Fondu_Refractory_TDS_bg_2010.pdf
 Размер файла:  370.13 КБ
 Скачено:  891 раз(а)
Refractory Concretes and Mortars (CIMENT FONDU).pdf
 Название файла:  Refractory Concretes and Mortars (CIMENT FONDU).pdf
 Размер файла:  520.72 КБ
 Скачено:  949 раз(а)
Описание за цимент Фондю.pdf
 Название файла:  Описание за цимент Фондю.pdf
 Размер файла:  50.81 КБ
 Скачено:  1027 раз(а)
ДРАГОМИР
СообщениеДобавлено: Вт 3 Апрель 2012, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Другая рецепта для жаропрочный бетон.
 Размер файла:  37.04 КБ
 Просмотров:  798 раз(а)
 Размер файла:  24.7 КБ
 Просмотров:  835 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 3 Апрель 2012, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно и так попробовать только вот всё это собрать все ингредиенты для этого собрать где их искать по Москве скажу заказчику пусть поишет
ДРАГОМИР
СообщениеДобавлено: Вт 3 Апрель 2012, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вариант перекритием портала ,до заливки бетона вермикулит должны быть тщательно мокрой воды.
Нижная плита вермикулита должна быть соединена с кусками проволоки к арматурной стали перед заливки бетона.
 Размер файла:  138.14 КБ
 Просмотров:  845 раз(а)
ДРАГОМИР
СообщениеДобавлено: Вт 3 Апрель 2012, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иногда делаю и так перекритием портала.
 Размер файла:  67.16 КБ
 Просмотров:  853 раз(а)
 Размер файла:  87.86 КБ
 Просмотров:  946 раз(а)
 Размер файла:  68.26 КБ
 Просмотров:  837 раз(а)
ДРАГОМИР
СообщениеДобавлено: Вт 3 Апрель 2012, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще несколько фотографий.
 Размер файла:  76.06 КБ
 Просмотров:  847 раз(а)
 Размер файла:  71.72 КБ
 Просмотров:  816 раз(а)
 Размер файла:  113.16 КБ
 Просмотров:  885 раз(а)
