 Отопление в храме св.вмч.Георгия Победоносца Следующая тема
свщ.Марк Петров
Регион: Туапсинский район
СообщениеДобавлено: Ср 4 Апрель 2012, 15:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые форумчане! Прошу у Вас совета по отоплению храма.Стоит храм, из кирпича, толщина стен 55 см, размеры центральной части- 8 на 8м. Алтарь - 6 на 4м(отделён от храма стеной),притвор - 6 на 3м.Высота - 8-12м.Под притвором есть подвал, высотой 135см.Что, если поставить в подвал Бренеран и вывести воздуховоды под полом в храме?Дойдёт ли воздух до дальних углов?
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Ср 4 Апрель 2012, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
может попробовать поставить котел и развести батареи
печи, камины,
Михаил Горелько
СообщениеДобавлено: Ср 4 Апрель 2012, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы воздух доходил его надо как раз и выводить по углам, а ставить Булерьян - он дует лучше.
СообщениеДобавлено: Сб 12 Январь 2013, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот здесь тоже уже ставили Бренерана... Sad
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6614
А чем у Вас разрешилась задача?
Что не пишите на форуме?
свщ.Марк Петров
СообщениеДобавлено: Вс 26 Январь 2014, 17:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поставили "Ермак 300". Пока топит. А дальше не знаю. Смотрю Разные варианты.
свщ.Марк Петров
СообщениеДобавлено: Вс 26 Январь 2014, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотелось бы такое отопление, чтобы не каждый день подходить к нему.
