 Отделка русской печи Следующая тема
Yaruna
СообщениеДобавлено: Чт 5 Апрель 2012, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Несколько лет не заходил на печные форумы, а зря. Много интересных работ и даже мои присутствуют анонимно. Последняя интересная работа была сделана лет 5 назад, но фотографии получить удалось только недавно. Хозяева охрану сняли. Работал не один - с великолепными художниками.
 Размер файла:  172.94 КБ
 Просмотров:  1462 раз(а)
 Размер файла:  139.16 КБ
 Просмотров:  1286 раз(а)
 Размер файла:  148.12 КБ
 Просмотров:  1773 раз(а)
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Чт 5 Апрель 2012, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
хм...гламурненько ))))
а из чего лепнина?
Yaruna
СообщениеДобавлено: Чт 5 Апрель 2012, 23:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Термопласт
СообщениеДобавлено: Пт 6 Апрель 2012, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где еще можно ваши работы посмотреть?
Yaruna
СообщениеДобавлено: Пт 6 Апрель 2012, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пара штук присутствуют на странице
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1323&postdays=0&postorder=asc&&start=40 yaruna.mylivepage.ru
Руки не доходят сайт сверстать. Сделаю выложу.
Дмитрий Шулимов
Регион: Кавминводы
СообщениеДобавлено: Чт 17 Май 2012, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Yaruna писал(а):
Термопласт
Что такое термопласт? Извините, не сталкивался.
tureh012
СообщениеДобавлено: Ср 23 Май 2012, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Шулимов писал(а):
Yaruna писал(а):
Термопласт
Термопласты — полимерные материалы, способные обратимо переходить при нагревании в высокоэластичное либо вязкотекучее состояние.
Шкипер
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 6 Апрель 2013, 00:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused
Вот так как-то...
 Размер файла:  94.16 КБ
 Просмотров:  1417 раз(а)
Шкипер
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 6 Апрель 2013, 00:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked
Ух!
 Размер файла:  96.81 КБ
 Просмотров:  1065 раз(а)
skolon
СообщениеДобавлено: Вт 24 Сентябрь 2013, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
день добрый .подскажите какой краской краской наносили рисунки и красили печь?
с уважением Игорь
Шкипер
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 25 Сентябрь 2013, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Традиционная техника петриковской живописи: акварель, гуашь. Я предпочитаю гуашь. Можно использовать акриловые краски, например Policolor, но ими тяжелее прорисовывать мелкие детали и в местах сильного нагрева поверхности печи они могут менять цвет. С уважением Шкипер.
Шкипер
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Роспись камина с русской печкой
Русская без лежанки и камин
 Размер файла:  165.65 КБ
 Просмотров:  1878 раз(а)
Шкипер
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
общий вид
Общий вид
 Размер файла:  176.24 КБ
 Просмотров:  823 раз(а)
Шкипер
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Колпак
колпак
 Размер файла:  171.66 КБ
 Просмотров:  802 раз(а)
Шкипер
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
до отделки
До оштукатуривания
 Размер файла:  136.31 КБ
 Просмотров:  799 раз(а)
Шкипер
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
До росписи
До росписи
 Размер файла:  113.19 КБ
 Просмотров:  772 раз(а)
Шкипер
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Агов! Кто нибудь занимается росписью? Отзовитесь!
Шкипер
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
комплекс лесной
Печь, мангал литой, плита.
 Размер файла:  183.18 КБ
 Просмотров:  969 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 17 Апрель 2015, 06:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какими красками ведется роспись,какая подготовка нужна под роспись?
Шкипер
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 2 Май 2015, 16:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Краски - гуашь, с яичным желтком (для мелких деталей). Гуашь Ленинградская.
Также акриловые краски Polycolor. Подготовка поверхности - обязательно сетка, металлическая, весьма желательно оцинковка или нержавейка, можно и черную но если печь эксплуатируется не регулярно, то возможно проявление ржавчины.Ячейка не более 20 мм. Но лучшее конечно стеклоткань или мешковина с крупной ячейкой. Штукатурка - обычная ГПС, потом грунтовка (любая, глубокого проникновения) и обычная шпатлевка для .стен, минимально возможной толщины.
Держится. при простукивании где то звенит, но держится. Трескается ,но трещины минимальные, если печь выложена правильно. Слабое место конечно вокруг дверок - осыпается со временем. Сейчас применяю немецкую штукатурку для печей " Армиерунгпутцпечная штукатурка базовая" и "ХафнерпутцПечная штукатурка декоративная ( финишная)". Дорогая конечно, но уже почти три года -тишина. Можно проблемную поверхность печи. от угла до угла. штукатурить дорогой смесью. а остальную - ГПС. Экономней для заказчика.
Перед росписью поверхность печи грунтовать обычной грунтовкой , а потом - художественной. После росписи - обязательно лак, тоже художественный, на водной основе, или глянцевый, или полумат, что предпочтительней ( на мой вкус). Осторожно лаком покрывать места, где гуашь! Ну вот так как то.
