avv
Пн 16 Апрель 2012, 18:52
avv
Вт 19 Июнь 2012, 13:05
Подниму тему.
Конструкцию хотелось бы КИКсП16кВт модифицированный (с камином или хлебной камерой на той-же стороне, где и варочная панель). Размеры печи 5.5*4. Бюджет на работу до 60.
От Мастера попрошу продуманный проект с порядовками и детальные фото внутренностей печей в уже имеющихся наработках.
Алексей К
Вт 19 Июнь 2012, 13:21
| avv писал(а): |
От Мастера попрошу продуманный проект с порядовками и детальные фото внутренностей печей в уже имеющихся наработках. |
Второе счастье!
Вт 19 Июнь 2012, 13:36
А мне подобные хотелки напоминают анекдот:
Новый авиалайнер. В пассажирский салон входит стюардесса:
- Вы находитесь на нашем новом авиалайнере, в носовой части самолета
у нас находится кинозал, в хвостовой - зал игровых автоматов, на нижней
палубе - бассейн, на верхней - сауна. А теперь, уважаемые господа,
пристегните ремни, и со всей этой чертовщиной мы попытаемся взлететь.
avv
Вт 19 Июнь 2012, 13:39
| Алексей К писал(а): |
| avv писал(а): |
Второе счастье! |
Хоть третье, лишь бы Ваше.
Вт 19 Июнь 2012, 13:48
| avv писал(а): |
Подниму тему.
А за проект и порядовки сколько заложено в бюджет у вас?
avv
Вт 19 Июнь 2012, 13:56
Алексей К
Вт 19 Июнь 2012, 14:01
Зато по бюджету проходите. Или в чудеса верите?
ГЫ, а печа прикольная на фото, с боровком
да камушками украшена,
и кстати, не дымит походу)
Вт 19 Июнь 2012, 14:38
| Цитата: |
| и кстати, не дымит походу |
Это пока двери закрыты... как только двери откроют дым из всех щелей полезет - в момент открывания/закрывания.
Алексей К
Вт 19 Июнь 2012, 14:47
| Elm писал(а): |
| ...момент открывания/закрывания. |
Ну я судил по не закопченному наддверочному кирпичу в первую очередь.
Ну да, возможно это первая протопка (судя по влажному кирпичу) так что у этой печи все еще впереди
Вт 19 Июнь 2012, 14:52
Спасибо за ссылку посмеялся от души))))...50 ЛЕТ С ПЕЧАМИ ВОЖУСЬ..
Посмотрел вашу тему-если без порядовок эскиз то печнику хоть как придётся на месте уже соображать,т.е. нужен опытный и понимающий.Опытный вряд ли на такую согласится сумму делать.А неопытному нужны детальные порядовки,что бы не 50 лет не возиться с печью
avv
Вт 19 Июнь 2012, 14:53
Вериткальные доски это расположение балок перекрытия. Печь расширена относительно оригинальной. За варочной панелью место под камин или ХК
62.65 КБ |
698 раз(а) |
63.42 КБ |
728 раз(а) |
avv
Вт 19 Июнь 2012, 15:46
| Dreamdavids писал(а): |
Посмотрел вашу тему-если без порядовок эскиз то печнику хоть как придётся на месте уже соображать,т.е. нужен опытный и понимающий.Опытный вряд ли на такую согласится сумму делать.А неопытному нужны детальные порядовки,что бы не 50 лет не возиться с печью  |
Я Вас прекрасно понимаю. Но это вполне нормальная сумма для печи из 700 кирпичей.
avv
Вт 19 Июнь 2012, 15:53
| avv писал(а): |
Подниму тему.
Размеры печи 5.5*4. |
Ошибся, 6*4 или 5.5*4
Вт 19 Июнь 2012, 16:40
| avv писал(а): |
Я Вас прекрасно понимаю. Но это вполне нормальная сумма для печи из 700 кирпичей. |
Тут ведь дело не только в количестве кирпича.Проект индивидуальный у вас не стандартный из книжек.Труба кирпичная будет?Какой кирпич планируете использовать?
Вт 19 Июнь 2012, 19:48
малоголового я так понимаю Вы хотите ещё и из пустотелого кирпича всё печь ложить, ну ну.
avv
Вт 19 Июнь 2012, 20:04
| Гребенюк А.Н. писал(а): |
| малоголового я так понимаю Вы хотите ещё и из пустотелого кирпича всё печь ложить, ну ну. |
Что было под рукой из того и схематично разложил. Лоде на улице лежит. Шамот в доме, витебск на закладку тоже.
Вдумчивее и ближе к теме товарищи
avv
Вт 19 Июнь 2012, 20:31
| Труба кирпичная будет?Какой кирпич планируете использовать? |
Про кирпич написал выше. В проекте у И.В. Кузнецова труба грамотно стоит на стенках печи, которые идут от самого низа. У меня одну стенку съедает проем, к боковым стенкам трубу не прижмешь из-за балок перекрытия. Итого она получается над варочной панелью. Что не есть гуд в моем понимании, т.к. труба в тонну будет висеть на перекрытии печи. Если можно ее грамотно разместить в моем случае - докуплю поддон витебского кирпича и вперед. Если нет придется искать где купить правильный сэндвич.
Вт 19 Июнь 2012, 20:46
| avv писал(а): |
Про кирпич написал выше. В проекте у И.В. Кузнецова труба грамотно стоит на стенках печи, которые идут от самого низа. У меня одну стенку съедает проем, к боковым стенкам трубу не прижмешь из-за балок перекрытия. Итого она получается над варочной панелью. Что не есть гуд в моем понимании, т.к. труба в тонну будет висеть на перекрытии печи. Если можно ее грамотно разместить в моем случае - докуплю поддон витебского кирпича и вперед. Если нет придется искать где купить правильный сэндвич. |
А если трубу вынести за контур,т.е. сделать коренной.Обыграть красиво.
avv
Вт 19 Июнь 2012, 23:26
Меня больше волнует переделка задней части печи.
