Алексей Абузяров
Регион: г.Пермь
Вт 22 Май 2012, 12:02
Здравствуйте мастера и теоретики !
Мы решили построить дом на две семьи, с раздельными входами/выходами, разделенный общей стенкой толщиной в один кирпич( общая площадь дома 160 м2, 1 этаж + 2 мансардный тоже жилой). Несмотря на наличие в нашем районе и газа и электричества, бывают случаи, их отключения! В связи с этим встал вопрос а не поставить бы нам печь? Планируется отапливать дом в отсутствие газа и электричества печкой, оба этажа! Она должна носить отопительно-варочную функцию и будет расположена в той самой стене, которая разделяет дом. Подскажите пожалуйста есть ли возможность сделать такую печь с водяным котлом с 4мя выходами на радиаторы ( по 2 на каждую квартиру) и каких размеров будет эта печь?Я в этом ничего не соображаю! Заранее благодарен.
Вт 22 Май 2012, 13:40
Первым делом надо план дома...
Алексей Абузяров
Регион: г.Пермь
Вт 22 Май 2012, 14:44
| Elm писал(а): |
| Первым делом надо план дома... |
Вот план!
| Первый этаж! Красным выделено предполагаемое место размещения печи! В данном случае вместо гостинной, будет кухня! |
57.33 КБ |
757 раз(а) |
Вт 22 Май 2012, 15:04
Первым, что бросается в глаза - это, что дрова придется носить через весь дом.
Вторым - что разместив печь около цифры 2 можно обойтись без радиаторов (хотя еще надо бы и мансарду проверить).
Вы хотите одну общую печь или две независимые, завязанные на один дымоход с тем чтобы каждый топил свою?
В целом, если индивидуальный вариант и стены нормальные, то можно рассматривать печи начиная с 3х4 кирпича и.т.д.
Алексей Абузяров
Регион: г.Пермь
Ср 23 Май 2012, 10:52
| Elm писал(а): |
В целом, если индивидуальный вариант и стены нормальные, то можно рассматривать печи начиная с 3х4 кирпича и.т.д. |
Мы хотим общую печь с двумя выходами на радиаторы ( на каждую квартиру будет свой отвод от печи на радиатор)...
111.48 КБ |
735 раз(а) |
Ср 23 Май 2012, 14:46
Что значит общую? - топка где будет?
Пт 25 Май 2012, 20:42
| Алексей Абузяров писал(а): |
Мы решили построить дом на две семьи, с раздельными входами/выходами, разделенный общей стенкой толщиной в один кирпич( общая площадь дома 160 м2, 1 этаж + 2 мансардный тоже жилой). Несмотря на наличие в нашем районе и газа и электричества, бывают случаи, их отключения! В связи с этим встал вопрос а не поставить бы нам печь? Планируется отапливать дом в отсутствие газа и электричества печкой, оба этажа! Она должна носить отопительно-варочную функцию и будет расположена в той самой стене, которая разделяет дом. Подскажите пожалуйста есть ли возможность сделать такую печь с водяным котлом с 4мя выходами на радиаторы ( по 2 на каждую квартиру) и каких размеров будет эта печь?Я в этом ничего не соображаю! Заранее благодарен. |
ВСЁ задуманное - возможно, но типового проекта не встречал. Может здесь подскажут ссылку.
Планируете ли Вы отапливать ПМЖ из одного топливника?
Оптимально - раздельные топки.
УСПЕХОВ!!!
Алексей Абузяров
Регион: г.Пермь
Пн 28 Май 2012, 07:54
| Elm писал(а): |
| Что значит общую? - топка где будет? |
Топка будет только одна (со стороны одной из квартир), там же планируется разместить варочную часть печи...
Алексей Абузяров
Регион: г.Пермь
Пн 28 Май 2012, 07:56
УСПЕХОВ!!! |
Да, планируем отапливать ПМЖ из одного топливника!
Пн 28 Май 2012, 11:21
Пн 28 Май 2012, 13:47
| Да, планируем отапливать ПМЖ из одного топливника! |
Вот в подобной возможно пользоваться варочной плитой и топкой с двух сторон да ещё продлить щиток на мансарду...
32.18 КБ |
840 раз(а) |
