Сергей_Витебск
Регион: Витебск
Сб 2 Июнь 2012, 08:33
Доброго вам времени , строю в данный момент свой дом. Планирую что бы в доме был камин . Камин очень хочется двусторонний при этом одна сторона будет всегда закрыта огнеупорным стеклом.
Вытяжку хотелось бы сделать металической трубой и вывести в специально сделанное в вентканалах отверстие.
Имеет ли право на существование такие мысли?
Будет ли тяга от такого переноса трубы с наклоном более 60градусов, и не будет ли остужаться воздух что будет ухудшать тягу?
Обязательно ли закрытие одной стороны огнеупорным стеклом?
Пожалуйста отзовитесь. Рисунки прилогаю. Каминщика буду искать конечно , но хотелось бы услышать ваши советы.
19.97 КБ |
893 раз(а) |
| расположение камина и прохождение трубы через дом. |
14.82 КБ |
889 раз(а) |
Леонид Онуфриев
Регион: Воронежская обл.
Пн 18 Июнь 2012, 00:17
Не являюсь большим специалистом по каминам, но рискну высказать свои мысли.
Открытый камин такая штука, в которой с трубой лучше не эксперементировать. На поверку оказывается, что поставить прямую трубу на камин оказывается не так уж сложно, но хуже всего если эксперимент не удастся, и все равно придется ставить прямую трубу.
Как ни странно, но если оставить камин открытым с обоих сторон, то он должен работать даже лучше, главное, правильно сделанный дымосборник и труба.
А вот зуб, в случае если выход газов из дымосборника попадает прямо под трубу, теряет смысл. Лучше сделать правильную дымовую камеру со смещением трубы.
Игорит
Регион: Калининград
Ср 20 Июнь 2012, 00:08
Красивая мысль. Стекло заподлицо со стеной, не забываем про верхнюю над стеклом щель для "обдува" антикоптильного, а дальше ставим банальный открытый с другой стороны. Да и на форуме где-то это уже было. Успехов придумщикам.
_________________ Печника всякий обидит, да не всякий потом утром проснется. tel: 8 911 496 23 56
dovich
Ср 20 Июнь 2012, 22:50
В таком варианте дымить будет однозначно!
dovich
Ср 20 Июнь 2012, 22:53
В теме открытые камины на стр.11.есть вариант!
Алексей632
Регион: Тверь
Вс 30 Сентябрь 2012, 16:39
Труба на рисунке нарисована не 60 градусов а все 90. Неувязочка. И потом у такого камина большой риск поймать сквозняк, а значит дым может пойти в дом за сквозняком, как табун лошадей за своим вожаком. Остановить можно, но будет уже поздно!
_________________ Алексей Камины, Барбекю 8-910-930-4965
