Liptp
Вт 12 Июнь 2012, 00:34
мы собираемся строить загородный дом из теплой керамики - этим летом фундамент, следующим - сам дом
хотим иметь в нем печку (не камин); дополнительный способ отопления, для уюта и/или дотопки, когда газовое отопление еще не включать , или не на полную мощность
вопрос - когда начинать работу с печником?
нужно ли возводить фундамент для печки в этом году или печной фундамент делается непосредственно перед началом кладки?
и еще вопрос по расположению - может ли печь не примыкать ни к одной из стен дома?
лиза
Свободный художник
Вт 12 Июнь 2012, 06:50
Работать с печником нужно (загодя). Фундамент под печку нужно делать одновременный с фундаментом дома. Это проще, чем потом заливать его в готовом доме.Процессе строительства дома посматривайте ,чтобы будущей трубе не мешали балки перекрытий. Фундамент под печку нельзя связывать с домом. Если это не плита.
Вт 12 Июнь 2012, 07:25
Разместите поэтажные планы дома, если имеются - то и сечения.
Укажите назначение помещений. Что - какие функции в печи Вы хотели бы иметь, кроме отопления.
Если не удастся подобрать готовый проект, возможно индивидуальное проектирование. В состав проекта будет входить и "План фундамента под печь" с рекомендациями по его устройству.
Возводить фундамент под печь желательно одновременно с фундаментом дома.
Liptp
Вт 12 Июнь 2012, 22:05
спасибо за комментарии; поэтажный план присоединила
от печки нам требует до-обогрев (это дополнительный источник) + духовка, если возможно
мы думаем, что придется возводить несущие колонны перед лестницей и вот между ними расположить печь; вопрос - будет ли в таком случае тепло подниматься по лестнице на второй этаж?
если фундамент плита или ленточный, то как в этих случаях будет отличаться фундамент для печки?
 Скачать |
| Название файла: |
вариант+2.pdf |
83.93 КБ |
| Скачено: |
264 раз(а) |
Свободный художник
Ср 13 Июнь 2012, 21:29
Тепло конечно будит поднимется на 2й этаж. А куда ещё ему подниматься как не наверх .
Elm
Ср 13 Июнь 2012, 22:06
| нужно ли возводить фундамент для печки в этом году |
Уже через 5 дней при температуре больше +5 фундамент наберет половину прочности и можно строить печь.
Если ленточный фундамент, то просто заливается плита согласно необходимой площади и толщины - это зависит от грунта.
Если же фундамент плита, то надо рассчитывать место под печь с тем, чтобы была равномерная нагрузка или атки делать проем под отдельный фундамент печи.
Для того, чтобы теплый воздух поднимался вверх, надо кроме подъемных воздуховодов предусматривать опускные, что начинаются от пола и вниз или вентиляцию с выходом наружу.
