FlintEastwood
Пн 2 Июль 2012, 11:05
Добрый день!
Необходимо переложить печь в габаритах 3*4(5).
План дома:
Дом брусовой 6*6 без доп. утепления.
Нынешняя печь:
Как видно на фото - печь своей "левой" стороной примыкает к каминной кладке.
Камин при производстве работ необходимо сохранить.
Камин
Если не трогать каминную кладку - фундамент печи позволяет разместить новую печь на максимальном пространстве 3*5 кирпичей (если смотреть на первую фото печи - увеличение на один кирпич вправо, на один кирпич вперед на себя).
Новой печью необходимо отопить весть первый этаж (комнаты 2,3,4) и, если это реализуемо - организовать конвекц. каналы для обогрева двух комнат (7 и 8) на втором этаже совместно с эл. радиаторами. Всмысле - чтобы две комнаты на втором этаже при необходимости можно было отопить печью и электрическими обогревателями совместно, или перекрыв канал не протапливать второй этаж вовсе.
Ну и если возможно - пределом мечтаний было бы еще и пищеварочную камеру организовать), но приоритет за обогревом первого этажа, все остальные хотелки - вторичны.
Из готовых решений КМК подошла бы ОИК21, с некоторыми изменениями.
Жду предложений.
Павел Раст
Пн 2 Июль 2012, 12:41
| FlintEastwood писал(а): |
Ну и если возможно - пределом мечтаний было бы еще и пищеварочную камеру организовать), но приоритет за обогревом первого этажа, все остальные хотелки - вторичны. |
Задачка, конечно, интересная. Новая печка будет ведь позади камина? Трудновато ей одной будет обогреть такой объем и особенно комнату номер 2, кмк, камин-то экранирует. А камин стоит совсем отдельно от той печки, что сейчас? Коренная труба - каминная?
FlintEastwood
Пн 2 Июль 2012, 12:52
Павел, добрый день!
Мне видится, что новая печка будет позади камина. Это - Если не трогать каминную кладку (обведена на фото красным).
Вот если бы можно было как-то "связаться" с этой кладкой (фантазирую), то возможно получилось бы увеличить размеры печи (чтобы эта кладка как бы стала одной из стенок печи), и ее мощность соответственно..
Камин похоже стоит совсем отдельно, но на общем фундаменте. Печная и каминная труба под потолком первого этажа сходятся в одну прямую кирпичную трубу.
Павел Раст
Пн 2 Июль 2012, 13:13
Печная и каминная труба под потолком первого этажа сходятся в одну прямую кирпичную трубу. |
Отличная идея. А вот насчет ппр, сейчас она у вас в полном порядке, а с учетом увеличения печи на кирпич в сторону перегородки между 3 и 4 саму эту перегородку тоже придется подрезать.
Сходятся в одну и равномерно на обе стороны или в сторону камина совсем или печи?
FlintEastwood
Пн 2 Июль 2012, 13:38
Скорее всего (если присмотреться на втором фото в самом верху "печной" трубы - ступенька, на которой лежат валенки ) сходятся они почти равномерно.
ППР - видимо зазор для обеспечения пожаробезопасности (не силен в аббревиатурах)?
А что если новую печь и перегородку комнат 3 и 4 будет разеделять пол кирпича, а не целый, как сейчас? Или, например для изоляции использовать не кирпич, а спец. изоляционный материал?
Просто кмк увеличение печи в сторону перегородки комнат 3 и 4 дело необходимое, иначе получится длинная узкая конструкция, типа 2*5 с сомнительными характеристиками, да и делать ее придется частично из огнеупорного кирпича, к которому, как я понимаю во время топки не стоит прислоняться)
Я впринципе надежности для за выполнение топки из огнеупорного,
но как-то больше импонирует вариант с футервокой из огнеупорного, и внешней кладкой из красного кирпича, но места там надо столько, сколько я хз где взять
Или все-таки привязаться к каминной кладке можно?
Дмитрий1980
Регион: МО
Пн 2 Июль 2012, 13:44
К каминной кладке лучше не привязываться, из-за неравномерного нагрева печи и камина трещин не избежать.
Печь делать футерованной, тогда и ппр можно сделать не в кирпич, а меньше.
Павел Раст
Пн 2 Июль 2012, 14:11
Или все-таки привязаться к каминной кладке можно? |
| Дмитрий1980 писал(а): |
Печь делать футерованной, тогда и ппр можно сделать не в кирпич, а меньше. |
У вас же камин внутри шамотный, кажется, судя по фото. Тогда, возможно, каминная топка сложена отдельно от оболочки. И тогда, может быть, рассмотр на месте покажет, что и можно врезаться в заднюю стенку камина..
Ппр - противо-пожарная-разделка - столбик шириной в кирпич сбоку от печи, что дает требуемые 38см от дыма. Спец. изоляционный материал, наверно, и придется использовать.
kog
Регион: Ukraine
Вт 3 Июль 2012, 22:24
Если можно немного использовать простенки-отопление всего дома на 2 этаже решено.Внизу печь обычная ,лучше в металлическом футляре+чугунный настил для приготовления пищи,по желанию водогрейка.Толщина щитков отопительных 25 см.
Это в двух словах.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6133
завтра буду ещё фото делать,на днях выложу
