 Камин с деревянными элементами!? Следующая тема
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Чт 4 Октябрь 2012, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот наткнулся на просторах интернета на такой вариант камина. Сразу в голову пришла мысль, а не сгорит ли вся эта красота?
Из страны канальных печей....
 Размер файла:  43.89 КБ
 Просмотров:  774 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 4 Октябрь 2012, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
а что она должна сгореть?
полки из дерева на облицовках не горят же .. конечно если будут топить с выбросом огня из портала, тогда да ..
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Сб 6 Октябрь 2012, 05:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
А сам камин греться не будет что ли?
Я видел случай когда возле стены отопительно-варочной печи стоял диван на расстоянии 20см, в итоге он загорелся.
Жуков Герман
Регион: НижнийНовгород
СообщениеДобавлено: Сб 6 Октябрь 2012, 08:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отопительная печь греется, варочная - металическая плита раскаленная, а камин то чё греться будет??
СообщениеДобавлено: Сб 6 Октябрь 2012, 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так ведь и ППБ запрещают от прямого пламени располагать ближе 150 см.
А кирпичные стенки печей, т.б. маломощных, рассчитанных на 2-ве топки в сутки, в районе топки раскаляются до 110-120 град.С
Вот и по этой причине топочные дверки под варочными плитами не следует ставить напротив ног хозяйки!!!
Наружные же стенки каминов открытого огня прогреваются слабо – за вечер осенний – 3-ри часа топки, не выше 60 град.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Сб 6 Октябрь 2012, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну все убедили! Smile Честно говоря не имел дело с каминами, спросил для интереса.
