Наташа
Регион: Псковская область
Пт 13 Июль 2012, 11:11
Здравствуйте,уважаемые мастера! Очень нужен совет по конструкции печи. Имеется русская печь с плитой и щитом, постройка 1992 года. Печь отапливает комнату и кухню, примерно 25 кв метров. Мною эксплуатируется первый сезон. Печь требует ремонта. Вот фото
плюс еще задняя стенка отходит, весной сильно дымила. Плитой для приготовления пищи я не пользуюсь, в основном готовлю на газовой плите. В русской печи готовила мало, за не имением подходящей посуды, пеку много. Щит не функционален, быстро нагревается быстро остывает и греет узкий проход между кухней и комнатой.Размер печи 150Х160.
Вопрос такой: какую печь можно сложить на месте этой печи, хотелось бы иметь функции русской печки для приготовления пищи, обогрев комнаты и еще есть ли возможность при таких размерах сделать низкую лежанку или " сиделку" для дедушки.
Наташа
Пт 13 Июль 2012, 11:45
Забыла написать, что трубу не хотим разбирать.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Пт 13 Июль 2012, 12:01
Наташа
Пт 13 Июль 2012, 12:50
Вот план
Свободный художник
Пт 13 Июль 2012, 23:29
В принципе, вам можно поставить любую печку.Теплушку ,экономку,шведку или туже русскую но провальную. Размеры фундамента отличные.
Наташа
Сб 14 Июль 2012, 10:00
| Свободный художник писал(а): |
| В принципе, вам можно поставить любую печку.Теплушку ,экономку,шведку или туже русскую но провальную. Размеры фундамента отличные. |
Спасибо! А что такое провальная русская?
Сб 14 Июль 2012, 10:14
Было бы куда конструктивней, если Вы бы сами погуглили картинки печей.
Зная более конкретно чего понравится обсудить этот вариант или предложить однотипный было бы куда легче.
Для низкой лежанки как-то места маловато, а если делать сверху или полати, то дедушка может не согласится подниматься каждый раз...
Наташа
Сб 14 Июль 2012, 11:42
| Elm писал(а): |
Было бы куда конструктивней, если Вы бы сами погуглили картинки печей.Зная более конкретно чего понравится обсудить этот вариант или предложить однотипный было бы куда легче.
Для низкой лежанки как-то места маловато, а если делать сверху или полати, то дедушка может не согласится подниматься каждый раз... |
Не очень принципиально как будет выглядеть печь внешне, я сторонник простоты и минимализма. Нужен не арт-объект, а максимально функциональная печь с хорошим КПД. Пока думаю, что Теплушка подходит больше всего из того, что я видела.Загвоздка именно в том, что нужна лежанка для дедушки, так как имеет проблемы с суставами и залезать наверх физически не может.А русскую печь хочется сохранить. Хотелось бы в принципе понять можно ли на нашем фундаменте как то исхитриться и соединить все пожелания.
Виктор_А
Сб 14 Июль 2012, 11:53
Свободный художник
Сб 14 Июль 2012, 23:31
Наташа я извиняюсь за опечатку (провальная) правильная.Есть варианты русских печей под ваш фундамент .Хотя они не совсем и русские о очень приближены.Теплушка -15 конструкция Подгородникова ,вам наверное может подойти. Там лежак на высоте около 120см.небольшой конечна.Где то130*80см.Можно и длиннее сделать лежак ,и ниже чуть -чуть.
Наташа
Вс 15 Июль 2012, 12:26
А можно уменьшить в печке глубину горнила? Какой размер может быть минимальным?
Вот нашла такую картинку
Может в моем варианте можно сделать такую ступенчатую заднюю стенку,уменьшив глубину горнила? Еще мне не нужна плита, можно уменьшить глубину шестка?
Вс 15 Июль 2012, 12:41
Если не нужна варочная часть, то лучше не подовую печь, а хлебную камеру - шестка тогда вообще нет.
Что ж до низкой лежанки - если ее поместить от печи к центру комнаты, то она выйдет по размеру фундамента печи (каков рост деда?), но можно добавить лавку под голову, где нагрев даже вреден.
Топить/готовить предполагаете откуда?
| ХК6 с переставленной лежанкой |
2.25 КБ |
8549 раз(а) |
