АлександрСПБ
Пт 10 Август 2012, 15:49
Печных дел мастера, прошу помощи!!!
Я купил дом с камином, за которым, я так думаю, не следили!
Живу и пользуюсь третий год. В зимний период основная часть тепла идет от него.
Все бы хорошо, но он начал "разваливаться". Стал просачиваться дым из швов между кирпичами, а в конце прошлой зимы рухнула внутренняя камера. Камин представляет из себя конструкцию из красного кирпича, с дверцей со стеклянной вставкой. Внутри как я понял было что то вроде внутренних стенок из белого кирпича, которые собственно и рухнули. Я выложу фото камина!
Как мне его отремонтировать????? Никогда не сталкивался с каминами! Так что большая просьба описать все подробно, с названиями материалов, инструментов и т.д.!! Очень надеюсь на Вашу помощь, так как на носу зима((((
Заранее благодарен!
364.35 КБ |
1063 раз(а) |
339.94 КБ |
1037 раз(а) |
Пт 26 Октябрь 2012, 07:53
У вас швы не печные разбирать да снова ложить .Швы 5мм а не 10-12 как у Вас...
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Пн 29 Октябрь 2012, 00:47
| АлександрСПБ писал(а): |
Заранее благодарен! |
К сожалению лучше всего его перебрать.Например на Кузнецовскую заменить....На сэкономленных дровах потом окупится.Самому без опыта,трубу вывешивать не стоит.
_________________ Строить печи правильно-приятно во всех отношениях! Зеленоград 8-926-262-83-79 www.stovestroy.ru
