 Прошу совета! Какую печь выбрать для ПМЖ Следующая тема
dmitry-ra
Регион: Пущино
СообщениеДобавлено: Вс 12 Август 2012, 23:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
На плане много всего нарисовано. Печь зеленым цветом.
Отапливаемая площадь 1го этажа дома 60м2
Вопрос - какую печь поставить для отопления 1го этажа с возможностью отопления 2го. Планируем большое семейство с возможностью выселения старшего поколения на 2ой этаж Smile Еще важно что печь отопительно варочная со змеевиком планируется.
Сейчас планируем залить под печь 180 на 180 фундамент, не связанный с ленточным мелкозаглубленным фундаментом дома. Еще вопрос- как организовать глубину фундамента под такую печь? Сколько см песка, на сколько заглублять железобетонный фундамент печи? Вот такие вопросы.
Строительство фундамента дома вот вот начнется- прошу совета!
 Размер файла:  134.16 КБ
 Просмотров:  808 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 13 Август 2012, 10:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
а) Теплопотери дома надо - посчитайте в среднем и на каждую комнату.
б) Сейчас Вы поместили печь в разрыв несущей стены да еще рядом два проема дверей - был ли проведен расчет такой возможности?
в) Фундамент под печь делается исходя их ее веса и типа грунта.
СообщениеДобавлено: Пн 13 Август 2012, 15:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
В вашем случае, идеальным будет плитный фундамент(будет дешевле и капитальнее).
Но если хочется именно ленту, то фундамент под печь лучше сделать заодно с лентой, но обязательно надо железобетоную ленту с перекрестием в районе печи(примерно как на рисунке.)
 Размер файла:  32.11 КБ
 Просмотров:  707 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 13 Август 2012, 16:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура, при таком размещении нижняя-левая комната будет холодной Sad
Можно попробовать печь поставить "ромбом" - под 45 градусов к сторонам дома...
Юрий74
СообщениеДобавлено: Вт 14 Август 2012, 07:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Змеевик, для какой цели?
СообщениеДобавлено: Вт 14 Август 2012, 08:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура, при промерзании первыми поднимутся стенки дома и попытаются приподнять печку. Лопнут или нет балки фундамента? И если лопнут то со всех сторон или нет? Что из этого получится представить не сложно. Surprised
СообщениеДобавлено: Вт 14 Август 2012, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поэтому я и советую плиту, а если уж ленту, то обязательно железобетонную.
Вопрос с промерзанием и поднятием, решается соответствующими, стандартными мерами и строительными приемами(утеплением и т.д.).
СообщениеДобавлено: Вт 14 Август 2012, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Шура"]
dmitry-ra писал(а):
... если хочется именно ленту, то фундамент под печь лучше сделать заодно с лентой, но обязательно надо железобетоную ленту с перекрестием в районе печи.
я с этим не согласен Confused
Мое мнение - рассчитывать примерно равные нагрузки на грунт от фундамента дома и от стоящей отдельно от него печки. Если давления примерно одинавковы - будут ходить зимой по отдельности. Не разрушая друг друга.
СообщениеДобавлено: Вт 14 Август 2012, 11:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
По такой логике, все внутренние несущие стены(в кирпичном доме), должны стоять каждая на своём независимом фундаменте...
СообщениеДобавлено: Вт 14 Август 2012, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, внутренние стенки практически можно не брать во внимание, легкие они у наших небольших домов. Или вообще каркасные. У больших - к проектировщикам. Smile
У меня давление на грунт от печки и от дома как от меня с женой на руках, стоящего на одной ноге. Специально считал с чем сравнить. )) Песок такое давление держит легко. Smile
СообщениеДобавлено: Вт 14 Август 2012, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разбирал довольно много печей, что стояли вообще без фундамента - на утрамбованный глине грунта... и так ничего, трещин нет, если бы не прогорали со временем стояли бы еще лет 50 )))
СообщениеДобавлено: Вт 14 Август 2012, 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Легкие?
Несущие стены в доме например из газосиликата, делаются из кирпича, толщиной в кирпич, и на всю высоту. На них ещё и плиты перекрытия кладут, когда домк двухэтажный или мансардный...
СообщениеДобавлено: Вт 14 Август 2012, 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я считал, что мой 2х этажный 40т весить будет. Это фигня. Smile
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Ср 15 Август 2012, 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все зависит от грунта и от того, как утеплен внешний фундамент. согласен с Elmом, у на в Донбассе большинство печей стоит просто на утрамбованной глине. А вот обогревательный щиток стоит на фундаменте, который в з раза меньше чем наружный. Но у нас другая специфик - обогревательные щитки стоят отдельно от печи и не "перевязанные" вместе. И сам щиток облегченный и находится в простенках.
Печь - это душа дома!!!
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 27 Август 2012, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
смотри там http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=74165#74165
