Анатоль
Вт 25 Сентябрь 2012, 11:10
Господа печники и каминщики, подскажите ответ вот на какой вопрос: я строю себе камин из красного полнотелого кирпича с открытой топкой и коническим дымосборником. Топку на высоту арки (700 мм.) буду выкладывать из шамотного кирпича. Знаю, что его нельзя связывать с красным, поэтому между шамотной топкой и наружными стенками камина буду оставлять зазор 10-15 мм. Вопрос: надо ли этот зазор чем то заполнять (засыпать песком, золой, глиной), или оставить пустым. И как оформить этот стык на фасадной поверхности топки- замазать глиной, или залить термостойким герметиком. И ещё: для топки 700х600 глубиной 500 мм. какого диаметра посоветуете дымовую трубу. Извините, если задал много вопросов, приходится учиться на своём опыте и ошибках.
Сергей М.
Регион: Москва, Талдомский р-н
Вт 25 Сентябрь 2012, 12:13
Пт 28 Сентябрь 2012, 20:45
| Анатоль писал(а): |
| ...для топки 700х600 глубиной 500 мм. какого диаметра посоветуете дымовую трубу... |
200-250, в зависимости от многих, не упомянутых, условий...
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
