Александр 1
Вс 30 Сентябрь 2012, 09:17
Всем привет
Предлагаю к обсуждению,созданного мною чуда:
Чугунная печь Калита, обложенная в пол кирпича
| Устройство пьедестала для установки печи |
629.2 КБ |
1274 раз(а) |
709.62 КБ |
1213 раз(а) |
779.52 КБ |
1210 раз(а) |
636.64 КБ |
1206 раз(а) |
729.29 КБ |
1228 раз(а) |
Александр 1
Вс 30 Сентябрь 2012, 09:30
продолжу
В каменку засыплю кг 40 камней и чугунные тормозные колодки для лучшей передачи тепла от нижних камней к верхним
Как считает народ это будет работать???
| перекрытие каменки менеритовой плитой |
627.28 КБ |
1211 раз(а) |
| как бы так конечный результат |
751.12 КБ |
1193 раз(а) |
337.12 КБ |
1203 раз(а) |
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Вс 30 Сентябрь 2012, 14:43
Перегреть печь не боитесь?
Александр 1
Вс 30 Сентябрь 2012, 15:48
Еще не пробовал.
Но ведь продаются аналогичные печи в обкладке змеевиком и т.п. при толщине 2-3 см.
Не думаю что прямоточной трубой и косвенным нагревом можно перегрет печь. Если конечно вы имеете в виду конструкцию целиком.
Виктор_А
Пн 1 Октябрь 2012, 21:22
Александр 1
Вс 21 Октябрь 2012, 17:41
Пробовал топить печь.
первый раз, с полузакрытой трубой и прикрытым поддувалом. Вдабавок дрова оказались полусырими.
Второй раз, полностью открытой трубой и приоткрытом поддувалом, сухими дровами.
топил не менее 6 часов. Про первый раз говорит вобще нечего. Второй раз 55-60 гр. в необшитой парной (без фольги) и камни чуть живые. Вылил окола 600 гр. воды на камни. Результат меня мягко сказать разочаровал. При этом сполил 3-4 охапки дров.
Очень бы хотелось услышать мнение людей. будет ли это вобще работать, как банная печь, или уменя получилась очень дорогая буржуйка.
Вс 21 Октябрь 2012, 17:58
Я бы на вашем месте добавил конвективные окна, а то ваша печь может и лопнуть от перегрева. На счёт камней если толщина метала слишком толстая камни будут долго греться и топи то надо только сухими дровами а не мокрыми вы так ни когда не нагреете баню .
Александр 1
Вс 28 Октябрь 2012, 14:59
Благодарю Вас, Гребенюк А.Н.
Как то очень нехочется все переделовать. Надеюсь что все дело в дровах.
А подскажите КП как долго топятся, прогреваются и как длго держат тепло при ноль градусов на улице и 13 м3 прарной
Вс 28 Октябрь 2012, 15:12
Вы просто в кирпиче проделайте отвесите снизу с симметрично вверху нагреется быстро примерно за часа 2 метал очень быстро греется а держать сколько температуру ну думаю часов 10 продержит в бане.
Александр 1
Ср 31 Октябрь 2012, 11:57
Cпасибо. Попробую.
Какая КП самая маленькая для бани (сколько кирпичей)
