 Помпейская печь Следующая тема
Арсений Буравель
Регион: Севастополь
СообщениеДобавлено: Чт 4 Октябрь 2012, 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот мое крайнее детище
Арсений Буравель
Регион: Севастополь
СообщениеДобавлено: Чт 4 Октябрь 2012, 13:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Работа лето 2012
 Размер файла:  311.97 КБ
 Просмотров:  1474 раз(а)
Арсений Буравель
Регион: Севастополь
СообщениеДобавлено: Чт 4 Октябрь 2012, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  315.61 КБ
 Просмотров:  1489 раз(а)
Арсений Буравель
Регион: Севастополь
СообщениеДобавлено: Чт 4 Октябрь 2012, 13:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  226.2 КБ
 Просмотров:  1107 раз(а)
Арсений Буравель
Регион: Севастополь
СообщениеДобавлено: Чт 4 Октябрь 2012, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
приготовление пиццы занимает 80 секунд
 Размер файла:  296.86 КБ
 Просмотров:  1167 раз(а)
Последний раз редактировалось: Арсений Буравель (Чт 4 Октябрь 2012, 13:50), всего редактировалось 1 раз
Арсений Буравель
Регион: Севастополь
СообщениеДобавлено: Чт 4 Октябрь 2012, 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуем укореннить Итальянские традиции в Крыму
 Размер файла:  362.85 КБ
 Просмотров:  1131 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 4 Октябрь 2012, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
поздравляю ... для Крыма это "тема" Razz
Арсений Буравель
Регион: Севастополь
СообщениеДобавлено: Чт 4 Октябрь 2012, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо попробовать в М.О.
СообщениеДобавлено: Чт 4 Октябрь 2012, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
пробуем .. но как то "со скрипом" идет
(именно купольные)
Арсений Буравель
Регион: Севастополь
СообщениеДобавлено: Чт 4 Октябрь 2012, 14:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень жаль, в Италии есть неписанный закон ,запрещено готовить пиццу во всех кроме дровянных печей , считаю что для наших пиццерий это необходимо , если заведение названно Италянскими именами !
СообщениеДобавлено: Чт 4 Октябрь 2012, 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
...тогда проще назвать не "итальянским именем" и готовить ту же пиццу Smile
СообщениеДобавлено: Чт 4 Октябрь 2012, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
В питере пару раз делал в ресторане на Невском но пожарники прикрыли лавочку дым в окна летит-а так помпейока это вещь !!! с такой печуркой не пропадешь Сталик Хоншиев мясо на крюке подвешивает мясо с костей сползает. А у вас какой внутренний диаметр круга?
Арсений Буравель
Регион: Севастополь
СообщениеДобавлено: Пт 5 Октябрь 2012, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Внутренний диаметр 98 см , соответственно высота купола 49 см , купол с наружи утеплен мин ватой затянут просечной сеткой и заштукатурен , выводил радиус круглым правилом
СообщениеДобавлено: Вс 14 Октябрь 2012, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Арсений строительством печей для пицы давно занимаетесь ? на сайте Фон Браво низ строят кто на что горазд а как по уму ????Сам делал из газобетона метал швелер уголки 10 мм керамзит сверху плиты вермикулитовые в стяжке с сеткой 0 ряд основание шамот - как у вас растолкуйте на украине
 Размер файла:  137.24 КБ
 Просмотров:  1145 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 14 Октябрь 2012, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
какой состав раствора клей или глина - у меня мертель !!! кирпич который в клин расщитовали или так как ложился от балды ????? применяли опалубку или подручные средства типа что то палки или веревки чтоб не уйти от окружности??? поделитесь ПЛИЗ
 Размер файла:  139.88 КБ
 Просмотров:  1245 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 14 Октябрь 2012, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
после отделки штукатурки в восточном стили ( обернута в роквул и отражающую фольгу сохла долга чтоб тепло всю внуторь )
 Размер файла:  189.43 КБ
 Просмотров:  1169 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 14 Октябрь 2012, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба правда сендвич все портит а фасад керамикой обложил для эстетики.Арсений кроме пицы что нибудь делали экзотическое пафосное??? Shocked Surprised
 Размер файла:  213.19 КБ
 Просмотров:  1583 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 14 Октябрь 2012, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
нашел в сети готовую продукцию http://tandyr.com.ua/pompey.html хорошая инфа здесь
тут брал основы http://www.gornilo.ru/01pe-h/2Reshenin.htm
Арсений Буравель
Регион: Севастополь
СообщениеДобавлено: Вс 14 Октябрь 2012, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если печь строится на улице то фундамент копается на штык лопаты примерно 30 см , пот ом подушка щебня , каркас вязанный из 12 арматуры ячейка 10 на 10 ,последний поднимается на 10 см от щебня , выше выставляется цоколь 10см и все заливаю бетоном. После ложится первый ряд из Французкого камня на сухую , в отверстиях через 1 сверлю длинным сверлом и вбиваю в цоколь арматуру . И так на сухую с перевязкой ложу по периметру основание и заливаю все отверстия бетоном. На основание вяжется каркас и заливается бетоном , на готовую плиту там где будет размещатся купол ложится на гл песч раствор ПЕНОСТЕКЛО .Все что по бокам заливается бетоном,получается такая вот мега плита , на которой и возводится купол из ша -44
Арсений Буравель
Регион: Севастополь
СообщениеДобавлено: Вс 14 Октябрь 2012, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Французкий камень у нас называют пустотелый блок , я использую с двумя отверстиями , очень крепкая конструкция получается , на кладку использую мертель , купол вывожу такой же штуковиной как у Александра-та
