 Вода откуда? Следующая тема
Юрий RK
СообщениеДобавлено: Вт 18 Декабрь 2012, 09:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Через месяц после просушки печи, при эксплуатации из топки и хлебной камеры каплет вода. В чём дело?
Дрова сухие. Труба кирпичная.
каминопечь.рф
 Размер файла:  188.86 КБ
 Просмотров:  613 раз(а)
 Размер файла:  188.23 КБ
 Просмотров:  657 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 18 Декабрь 2012, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь затопили в промороженном доме?
Юрий RK
СообщениеДобавлено: Вт 18 Декабрь 2012, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
В комнате где печь отопление от батарей +5.труба идёт через два промороженных этажа.Но в трубе конденсата нет ,только в топке и хк.гдето через пол часа после растопки.
каминопечь.рф
СообщениеДобавлено: Вт 18 Декабрь 2012, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
не "зажимайте" печь и топите с открытым поддувалом
прогрейте печь полностью, думаю все прекратится
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2013, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
А может печь как икона мироточит?Батюшку надо пригласить..
