 Есть ли смысл? (двусторонний камин) Следующая тема
Сергей_Витебск
Регион: Витебск
СообщениеДобавлено: Сб 2 Июнь 2012, 08:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго вам времени , строю в данный момент свой дом. Планирую что бы в доме был камин . Камин очень хочется двусторонний при этом одна сторона будет всегда закрыта огнеупорным стеклом.
Вытяжку хотелось бы сделать металической трубой и вывести в специально сделанное в вентканалах отверстие.
Имеет ли право на существование такие мысли?
Будет ли тяга от такого переноса трубы с наклоном более 60градусов, и не будет ли остужаться воздух что будет ухудшать тягу?
Обязательно ли закрытие одной стороны огнеупорным стеклом?
Пожалуйста отзовитесь. Рисунки прилогаю. Каминщика буду искать конечно , но хотелось бы услышать ваши советы.
 Размер файла:  19.97 КБ
 Просмотров:  903 раз(а)
расположение камина и прохождение трубы через дом.
 Размер файла:  14.82 КБ
 Просмотров:  896 раз(а)
Леонид Онуфриев
Регион: Воронежская обл.
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июнь 2012, 00:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не являюсь большим специалистом по каминам, но рискну высказать свои мысли.
Открытый камин такая штука, в которой с трубой лучше не эксперементировать. На поверку оказывается, что поставить прямую трубу на камин оказывается не так уж сложно, но хуже всего если эксперимент не удастся, и все равно придется ставить прямую трубу.
Как ни странно, но если оставить камин открытым с обоих сторон, то он должен работать даже лучше, главное, правильно сделанный дымосборник и труба.
А вот зуб, в случае если выход газов из дымосборника попадает прямо под трубу, теряет смысл. Лучше сделать правильную дымовую камеру со смещением трубы.
Игорит
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июнь 2012, 00:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красивая мысль. Стекло заподлицо со стеной, не забываем про верхнюю над стеклом щель для "обдува" антикоптильного, а дальше ставим банальный открытый с другой стороны. Да и на форуме где-то это уже было. Успехов придумщикам. :hi
Печника всякий обидит, да не всякий потом утром проснется. tel: 8 911 496 23 56
dovich
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июнь 2012, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
В таком варианте дымить будет однозначно!
dovich
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июнь 2012, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
В теме открытые камины на стр.11.есть вариант!
Алексей632
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2012, 16:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба на рисунке нарисована не 60 градусов а все 90. Неувязочка. И потом у такого камина большой риск поймать сквозняк, а значит дым может пойти в дом за сквозняком, как табун лошадей за своим вожаком. Остановить можно, но будет уже поздно! Very Happy
Алексей Камины, Барбекю 8-910-930-4965
