Андрей Якимов
Регион: Владимир
Пт 2 Ноябрь 2012, 17:43
Сложил печь ОИК4. Использовал везде витебский кирпич. Во время топки такое ощущение, что топочная часть печи поднимает всю печь, по бокам первого колпака появились трещины, которые во время топки увеличиваются, а потом встают на место.
На мой взгляд нагрев и расширение кирпичей в топке происходит быстрее чем по бокам, поэтому центральная часть поднимается, а боковые отрываются. Верно??
Возможно ли в уже сложенной печи поменять топочную часть печи на шамотный кирпичь? Как при этом укрепить свод над топкой?
Думаю если ничего не сделать, печь за зиму вся растрескается.
Сб 3 Ноябрь 2012, 19:08
ОИК4 не делал, но судя по порядовке вполне адекватная печь.
То, что Вы описываете может быть или из-за неправильно установленных топливных дверок, или перевязки топки с внешними стенками.
Еще возможно Вы перетапливаете печь или уменьшили общее сечение хайла.
