 Кухонная конструкция)))кирпич-камень-плитка-медь-дерево Следующая тема
Fill07
СообщениеДобавлено: Сб 3 Ноябрь 2012, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня сдали...все работает. В нишу потом вставится кованный мангал, при испытании использовали времянку из оцинковки...все вытягивается в дымосборник, даже в режиме растопки одновременно плиты и мангала...
В моей практике первая подобная конструкция. Обычно классические барбекю, плиты, РП, коптильни. Здесь же всем рулила заказчица)))вплоть до плитки и цветовых-фактурных сочетаний и решений. Помучались.
Fill07
СообщениеДобавлено: Сб 3 Ноябрь 2012, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымосборник металл под медь, сендвич 150210, внешняя медная...вокруг конструкции плитка керамогранит
фото больше не закачиваются(((
СообщениеДобавлено: Вс 4 Ноябрь 2012, 17:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отлично получилось! Дымосборник и печь соединяются в одну трубу или идут отдельно?
Fill07
СообщениеДобавлено: Пт 16 Ноябрь 2012, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так...
Fill07
СообщениеДобавлено: Пт 7 Декабрь 2012, 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вставку в мангал сделали...говорил заказчице, что высоко не надо и боковинки лучше сплошняком закрыть, но...не уговорил. Теперь угля много надо закладывать и пепел по столешнице(((
