 Камин с обратным зубом и трубой по переднему краю Следующая тема
banbook
Регион: Eburg
СообщениеДобавлено: Ср 12 Декабрь 2012, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники, нужен ваш совет, критика и вообще оценка, возможна ли такая конструкция, в принципе и будет ли она работать на ваш взгляд.
Задача стоит такая: камин максимально утоплен в стену, труба должна идти по переднему краю, а не по заднему как это сделано в классической конструкции.
Нашел статью Игоря Кузнецова где описывается теория камина с колпаком:
http://www.stove.ru/index.php?lng=&rs=176
на рисунке слева - поперечный разрез варианта из статьи
а справа разрез того что я планирую
Вопрос: возможна ли такая конструкция?
Андрей Б.
Регион: ПОДМОСКОВЬЕ
СообщениеДобавлено: Ср 12 Декабрь 2012, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
возможно.Только задача камина- отразить лучевую энергию,а не поглатить.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Ср 12 Декабрь 2012, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотри камин Рамфорда http://interesko.info/kamin-ramforda-osobennosti-ustrojstva/
 Размер файла:  127.61 КБ
 Просмотров:  1192 раз(а)
banbook
Регион: Eburg
СообщениеДобавлено: Чт 13 Декабрь 2012, 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, спасибо, Рамфорда я уже смотрел, по описаниям у него желательно делать большое окно портала и он очень быстро горит, что собственно обьяснимо, труба прямая. У меня была мысль совместить Рамфорда с колпаковой конструкцией/коленом.
banbook
Регион: Eburg
СообщениеДобавлено: Чт 13 Декабрь 2012, 14:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это я понимаю, но в данном случае камин будет нести более декоративную функцию, нежели работать на обогрев. И опять же существуют конструкции с прямой задней стенкой, или высоким зубом поднятым в колпак.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 13 Декабрь 2012, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камин придуман в западной европе, у них зимы тёплые
Он скорее система вентиляции, чем обогревательное устройство
Нельзя удачно скрестить ежа с ужом Smile
делайте сразу каминопечь
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Ср 27 Февраль 2013, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делал я так в 1992 году. Последний раз видел нго в 2005 - м. Работает. Нареканий нет.
Камины в Казани заказывайте здесь http://kaminsv.com
banbook
Регион: Eburg
СообщениеДобавлено: Ср 27 Февраль 2013, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, спасибо за комментарий.
А есть примерная схема, фото или набросок?
