 Кладу ОВИК1 Следующая тема
Villy
Регион: Киевская обл.,Украина
СообщениеДобавлено: Сб 15 Декабрь 2012, 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вчера начал ложить свою первую печь.
Прошу конструктивной критики и помощи.
Буду стараться выклдывать фото материалы.
Если увидите что неправильно - поправьте пожалуйста.
Песок речной,другого небыло.
Раствор 1:1,кирпич весь шамотный Ш5.
Ряд 2 и начало 3-го
 Размер файла:  51.31 КБ
 Просмотров:  872 раз(а)
Ряд 1
 Размер файла:  51.62 КБ
 Просмотров:  784 раз(а)
Раствор
 Размер файла:  38.12 КБ
 Просмотров:  792 раз(а)
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Сб 15 Декабрь 2012, 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не кладите впритык к задней стенке, оставьте зазор.
latif888
СообщениеДобавлено: Сб 15 Декабрь 2012, 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как собираетесь закрепить дверки?7
Villy
СообщениеДобавлено: Сб 15 Декабрь 2012, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если оставить зазор,пыль будет собираться.
Но и расширятсься будет,пока без зазора.
Дверки буду на болты ставить,два снизу ,два сверху.
Топочные хочу утеплителем какимто заполнить, пока не нашел,нету в Киеве. Sad
latif888
СообщениеДобавлено: Сб 15 Декабрь 2012, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Киеве есть все, как и в Греции, найдите асбестовый шнур диам. 0,4 - 0,5мм. обмотайте посадочную часть дверки и вперед. Нет необходимости крепить поддувальную и прочистные дверки на болты, можно обойтись и дедовским способом. А насчет зазора подумайте.
СообщениеДобавлено: Сб 15 Декабрь 2012, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad пока не начались ДК, стоит сделать зазор от стены, проложив базкартон, асбестовый лист...
Villy
СообщениеДобавлено: Пн 24 Декабрь 2012, 16:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зазор таки оставил.
Вот фото.
Взялся за ОИК_1.
И с дымоходом думаю(есть тема в ветке про дымоходы).
Для первого раза,думаю нормально будет. Smile
 Размер файла:  56.25 КБ
 Просмотров:  939 раз(а)
Msolovey
Регион: МО, Пущино на Оке
СообщениеДобавлено: Чт 30 Май 2013, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Villy, рекорд скорости для первого раза! Печь за 9 дней! Very Happy
И с тягой ладится в печи
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=O_KGDmMIUB0
Villy
СообщениеДобавлено: Вт 5 Ноябрь 2013, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Печь прошлый год прослужила норм.
В раене топки чуть отошли верхние кирпичи,на накат не влияет.
Дым не идет.
Как и всегда вспомнил про форум как похолодало Smile.
