Villy
Регион: Киевская обл.,Украина
Чт 20 Декабрь 2012, 11:42
Привет всем.
Печь ОВИК 1,нужно повеернуть трубу два, а то и три раза по горизонтали.
Труба пятерик.
Как осуществить перевязку.
Хотелось бы фото.Не могу нигде найти.
Костя
Регион: Подмосковье
Чт 20 Декабрь 2012, 20:46
Мне тоже предстоит поворот, правда 1. Буду делать сначала кнутреннюю гильзу из нержавеющей трубы 1мм. Потом обложу кирпичём. Пустоты между кирпичём и трубой заполню базальтовой ватой. Места где кирпич будет "висеть" сварю подпорки (ну или из дерева чурбаки выпилю) с опорой на чердачные перекрытия. У круглого сечения трубы меньшее сопротивоение потоку газов и все повороты будут компенсироваться и вреда тяге не нанесут существенного. К тому же, и трубы и отводы под 90 град. есть в продаже. Да дороговато, но зато уверенно и надёжно. В горизонтальных местах дымохода можно даже конденсатоотводчик предусмотреть.
Villy
Пн 24 Декабрь 2012, 15:15
Один раз уже трубу повернул,скоро сделаю фото.
Возник вопрос по подсоединению двух дымоходов в один.
Вот ориентировочное изображение.
Пока вижу только такой вот вариант.
Обе трубы пятерики.
Внизу ОВИК_1(дымоход_2)
Помогите.
38.67 КБ |
782 раз(а) |
Villy
Пн 24 Декабрь 2012, 16:24
Добавлю фоток для наглядности.
57.09 КБ |
780 раз(а) |
112.92 КБ |
814 раз(а) |
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Пн 24 Декабрь 2012, 18:40
Сажетруску незабуть /с заглушкой./ Так на всякий случай.
Villy
Вт 25 Декабрь 2012, 00:49
Спасибо.
На верхнем фото справа ее видно,не забыл.
Villy
Вт 25 Декабрь 2012, 20:16
Добавлю сюда.
Есть идея продолжить дымоход сендвичем на второе этаже.
С кирпичной трубы 250х130(пятерик) на сендвич.
Какой внутренний диаметр сендвича выбрать.
Друг советует 150мм??
Ср 26 Декабрь 2012, 16:30
вполкирпмча перевязка.на поворотах прочистку делай.ДЫМ ПЕШКОМ НЕ ИДЕТ-СКОЛЬЗИТ по перекрытию-делай гладкие перекрытия.Высоту не менее 150мм держи.Резкие расширения ОПАСНЫ-падает скорость газов и тяга.
