DarkMan
Сб 19 Январь 2013, 11:54
Русская печь стояла 10 лет без использования, естественно в некоторых местах лопнула. Все трещины были пролиты глиной с яйцом и солью. Когда затопил она начала дымить в дом и чуть в трубу. С чем это может быть связанно ведь 10 лет назад она тянула в дымоход аж гудела? Может быть так что кирпич упал и перекрыл дымоход или это от сырости печки?
Подскажите пожалуйста!
P.S. Печь была построена еще где то в 1895 году.
DarkMan
Сб 19 Январь 2013, 12:10
Сб 19 Январь 2013, 20:16
Продуктивнее выложить фотки всех сторон печи, а отдельно дверки-задвижки с близкого расстояния.
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
DarkMan
Сб 19 Январь 2013, 22:23
Задвижка выглядит как открывающаяся дверка за которой металлический диск закрывает дымоход.
DarkMan
Сб 19 Январь 2013, 22:24
Фотки выложить не могу поеду туда только ближе к лету.
Сб 19 Январь 2013, 22:39
DarkMan
Сб 19 Январь 2013, 22:58
Нет нету там дымаход прямой.
DarkMan
Сб 19 Январь 2013, 23:01
Да там вьюшка диаметр примерно 300мм больше задвижек никаких
DarkMan
Сб 19 Январь 2013, 23:13
Размер печки примерна 3метра на 2,5метра высота 1,6(до лежанки) Вьюшка находиться на уровне лежанки, дальше идет выступ вверх(дымоход) ,0,7 и выше пошла труба. Топка 1,5 метра на 1 метр высота 1 метр. между топкой и наружкой 1метр.
Андрей ..
Вс 20 Январь 2013, 08:53
Заделка трещин непричём. Визуально проверьте дымоходы, откройте вьюшку. Если на чердаке боров имеется- вскройте его перекрытие, может там причина, почистите заодно впервые за 100 лет...Причиной дыма может быть тёплая погода и холодная печь, обязательно подымит, зажгите газету у хайла трубы в шестке, горячий дым создаст тягу, и всё наладится.
DarkMan
Вс 20 Январь 2013, 11:07
Труба в месте выхода на крышу чуть наклонена но трещины нету. Пробовал топить на новый год.
Пн 28 Январь 2013, 12:13
Попробуйте факелом трубу только прогреть а потом сухие щепки растапливай.И заслоните на 50-70 проц проход воздуха в топку временно листом фанеры-избыток холодного воздуха сократится и температура газов на выходе печи увеличится.Фанеру 2-мя жердями прислони к стене печи...
Игорь 2
Сб 2 Февраль 2013, 15:52
DarkMan
Вс 3 Февраль 2013, 10:29
Я фонариком светил и на крыше смотрел, свет от фонаря проходит нормально. Скорее всего просто кирпич сырой поэтому не тянет. Летом попробую еще разок протопить, потом отпишусь.
