Sidorov_Vlad
Ср 23 Январь 2013, 20:23
Всем привет, ситуация такая, купил года 2 назад печь-камин Harvia corona, стройка загородного дома только начиналась, а тут такое предложение от которого было тяжело отказаться....в общем очень дёшево...
Теперь планов много поменялось,и решил сделать дом чуть больше.и естественно водяное отопление....а печка уже куплена без него.... Можно ли как нибудь ееё переделать?!?!?Как в нее встроить водяной кнотур (или теплообменник) ?! И как и из чего его можно сделать?! Заранее спасибо!!!НОчень надеюсь на помощь.)
Ср 23 Январь 2013, 20:59
Sidorov_Vlad
Ср 23 Январь 2013, 22:18
Re : Андрей_Алексеевич - да, такой вариант я уже видел,но он устанавливается я так понимаю непосредственно на трубу (дымоход) , а я хотел бы что нибудь придумать что бы установитьв саму печь....там от топки во все стороны есть пространство примерно 35 мм, вот если например сделать из медных трубок змеевик,и каким нибудь образом его туда вмонтировать....( это просто пример) ,я надеюсь что кто нибудь все таки делал что нибудь подобное. и поделиться опытомПечь покупалась для одного этажа ,а получилось 2 ) Вот теперь думаю как отопить этой же печью второй этаж...
Sidorov_Vlad
Ср 23 Январь 2013, 22:24
А бак накопительный сам поставить на втором этаже (либо на чердаке).....
Чт 24 Январь 2013, 08:51
| Sidorov_Vlad писал(а): |
| ...Печь покупалась для одного этажа ,а получилось 2 ) Вот теперь думаю как отопить этой же печью второй этаж... |
Теплотехнику и термодинамику Вам не перехитрить! Просто - Вы не первый, кто пытается...
Для начала между членами семьи киньте жребий , или дайте объявление о найме на сезонную работу 4-рёх постоянных истопников с графиком 1/3...
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Sidorov_Vlad
Чт 24 Январь 2013, 20:55
Значит вообще вариантов никаких нет ?!?!?! (((( Покупать вторую печку накладно ((((
Чт 24 Январь 2013, 21:18
Теоритически от свечки можно не замерзнуть в термосе
Да только воздух на горение подогревать надо
Значит - делаем свечу потолще...
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Пт 25 Январь 2013, 04:01
| Значит вообще вариантов никаких нет ?!?!?! (((( Покупать вторую печку накладно (((( |
С клади аккуратную печь! А то что есть, используй по назначению или продай.
Павел_П
Пт 25 Январь 2013, 10:09
| Aleksandr R писал(а): |
| С клади аккуратную печь! А то что есть, используй по назначению или продай. |
поддерживаю ! раз купил дешево, то и продать можно без убытка.
печь же делать одну и под новые ТУ. не надо лепить "горбатого"
_________________ щи да каша - пища наша |
