 Ищем печника в Котласе Следующая тема
КатеринКа
Регион: Котлас
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2013, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые знатоки!) Прошу подсказки в неизведанной еще для меня теме. Разобраться самой пока не получилось, только запуталась Embarassed
Имеем- русскую глинобитную печь лохматых годов постройки. Была в отличном состоянии пока не пошевелили дом (ставили на фундамент).
Сейчас на "передке" - кирпичной ее части образовалось много мелких и не очень трещин (особенно со стороны лежанки) и через них дым валит в помещение. Перекладывать зимой нельзя,это я уже поняла, но можно наверно как-то заделать их чтобы дотянуть до весны?
Дом не жилой, но бываем там часто, хочется тепла после уличных работ. А сейчас даже бренерановскую печь не затопить - труба общая(((
на фото только одна трещина, фото с другой стороны сейчас к сожалению не имею, но там примерно таких же размеров сеткой между кирпичей И, судя по всему, есть не видимая глазу трещина между кирпичной трубой и глиняным лежаком. Сегодня показалось что и оттуда немного дымит.
[url]Image
Image[/url]
вот примерно такого плана трещины с другой стороны
 Размер файла:  13.6 КБ
 Просмотров:  1049 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2013, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
когда делали фундамент если судить по трещинам печи видно сильно её повредили, особенно внутреннюю кладку можно конечно попробовать что бы дотянуть до зимы просто набить её смесью глиняной но как держать будет как долго вряд ли придётся повторять постоянно если ещё при нагреве печи не станет ещё хуже ведь кирпич может и продолжать ломаться
КатеринКа
Регион: Котлас
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2013, 23:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Повредили-не то слово, гастарбайтеры оказались Равшаном и Джамшутом((( Вместо месяца дом на подпорках висел аж 4(((
Глинобитная часть не пострадала, а с передком придется распрощаться((
Видела где-то на форуме предложение обмотать стекловолокном (или стеклотканью?) и сшить его, чтобы оно держало замазку. Там правда несколько в другом ключе совет был, но может имеет смысл попробовать замазать,стянуть и поверх еще замазать? Я так понимаю облицовочную покраску нужно будет снять? Можно чем-то заменить глину? навряд ли ее можно зимой добыть((
Павел_П
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2013, 08:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
первое, что вы должны проверить - цельность кладки в местах прохода через потолочное перекрытие и крышу...
по ремонту можете сделать так - купите готовую печную смесь на основе красной глины; просейте ее через мет. сито; разведите водой до состояния жидкого майонеза; из плотного полиэтилена сделайте аналог кулинарного мешка, заполните его глиной; пролейте-пробрызгайте водой трещины как можно глубже; затем из кулька заполняйте их тоже как можно глубже...
мелкие трещины,размочив глину, заминайте чем-нибудь или расчищайте шов на 1-1,5 см и заполняйте новой глиной.
з.ы. не смогли купить и накопали глину на огороде - переберите от травы-корней, разведите как надо и уже так цедите через сито.
з.з.ы. или можете дать объявление - на ремонт печи в Котласе ...
щи да каша - пища наша
КатеринКа
Регион: Котлас
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2013, 11:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо за ответ! В перекрытиях все целое,не повреждено. Глины в огороде полно, но думаю может попробовать из подвала выкопать. Посмотрим в ближайшие выхи можно ли что-то там отколупать. Не получится-купим печную смесь.
Печника ищем, объявление дам. И так и так по весеннему теплу потребуется.
Подскажите еще, когда будем перебирать передок есть ли смысл сохранять имеющуюся трубу на чердаке-крыше? (высота метра 4 от пола чердака) Труба без трещин. Или проще на чердаке вывести печную трубу в сэндвич? (видела здесь у кого-то такое фото). Зы- нам еще через год предстоит замена крыши на более удобоваримую.
КатеринКа
Регион: Котлас
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2013, 11:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ищем печника для ремонта русской глинобитной печи. Необходимо заменить кирпичный "передок", поврежденный при постановке дома на фундамент.
lexx
Регион: киров
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2013, 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Часто бываю в Котласе можем созвонится, посмотреть.
Кладка и ремонт печей ,каминов,барбекю.Опыт.т.8-953-945-36-21,+79251187028(Московский номер)
КатеринКа
Регион: Котлас
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2013, 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
когда планируете быть в следующий раз? можно в л/с.
что-то с темами моими стало. две в одну объединились как-то Sad
Павел_П
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2013, 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
КатеринКа писал(а):
... что-то с темами моими стало. две в одну объединились как-то Sad
не беспокойтесь - это администрация форума переместила для скорейшего отклика ))) вон уже и откликнулись !
а что перебирать и что оставлять пусть вам скажет тот, кто приедет на осмотр.
потому что смотреть надо и снаружи, и изнутри, и снизу, и сверху ...
удачи вам !
КатеринКа
Регион: Котлас
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2013, 15:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
удачи вам !
а я то голову ломала как так вдруг стало)) спасибо! надеюсь все получится =)
