 Печь с камином. Просто работа. Следующая тема
Vlad
Регион: Великие Луки
СообщениеДобавлено: Сб 16 Февраль 2013, 00:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://img-fotki.yandex.ru/get/5647/32577224.0/0_963a3_61b3a749_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/5644/32577224.0/0_963ac_1293b018_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/5624/32577224.0/0_963aa_612385f9_XL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6443/32577224.0/0_963a4_e9c71449_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6444/32577224.0/0_963af_129bd165_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/5624/32577224.0/0_963b2_cd95b59f_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6439/32577224.0/0_963b6_c39b6fe1_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6442/32577224.0/0_963a8_c897adf9_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/32577224.0/0_963ab_1b8fa4a7_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/4138/32577224.0/0_963b3_262648ca_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6441/32577224.0/0_963a7_cdfc2c34_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/4123/32577224.0/0_963b5_8132a8cd_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/5646/32577224.0/0_963b4_2b580664_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/5630/32577224.0/0_963b1_51dde1b_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6436/32577224.0/0_963b0_f13b56f_S
http://img-fotki.yandex.ru/get/5647/32577224.0/0_963ad_1f4b4902_XL
Vlad
СообщениеДобавлено: Сб 16 Февраль 2013, 00:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему на форуме картинки не открываются? Кто тут главный гуру?
СообщениеДобавлено: Сб 16 Февраль 2013, 06:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vlad
СообщениеДобавлено: Сб 16 Февраль 2013, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда тему нужно удалить, если картинки не вешаются. Зачем создавать неудобства читателям.
СообщениеДобавлено: Сб 16 Февраль 2013, 14:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile а может, просто - пересохранить в Microsoft Office Picture Manager Very Happy в "удобственный" формат *.jpg Радость
sashaussr
Регион: Междуреченск
СообщениеДобавлено: Чт 21 Февраль 2013, 05:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
а можно подробнее о конструкции. с порядовками если возможно
Vlad
СообщениеДобавлено: Чт 21 Февраль 2013, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я обычно порядовку делаю только на первый ряд, следующие ряды они сами в голове вырисовываются. Подобных печей с камином я сделал много. Главное обеспечить равномерный прогрев всего печного массива и создание деформационных зон из каналов между шамотной частью и внешним корпусом. Вся поверхность камина нагревается как и остальная часть печи. В следующий раз буду делать печь с камином, сделаю фотографии порядам, может кому будет интересно, хотя есть свои тонкости и в создании горизонтальных деформационных швов во внутренней части печи.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5641/32577224.0/0_965f0_957a5b4a_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/5635/32577224.0/0_965ef_3368a040_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/4118/32577224.0/0_965ee_9d2a98de_L
Vlad
СообщениеДобавлено: Сб 25 Май 2013, 12:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно отопительный массив печи опустить в подвал оставив топку на первом этаже и нижней частью печи естественной циркуляцией воздуха обогревать полы и защищать конструкции подвала от сырости. От коррозии и гниения.
Vladimirturev@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Сб 25 Май 2013, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
И чего здесь сногсшибательного??? Совместный очаг-печь+камин.
оратай
Регион: из под Курска
СообщениеДобавлено: Вс 26 Май 2013, 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
А схемку можете нарисовать?
С уважением Олег Юрьевич.
Игорь33
Регион: Владимирская обл
СообщениеДобавлено: Чт 30 Май 2013, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот
Похож?Аль нет?
Алексей632
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен с Виктором -изделие выглядит не плохо..., но и не феноменально. Very Happy
Алексей Камины, Барбекю 8-910-930-4965
smck2008
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Ср 3 Июль 2013, 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно объяснить, как это? каким образом нижняя, подвальная часть печи, будет прогреваться?
Vlad
СообщениеДобавлено: Вт 10 Декабрь 2013, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно объяснить, как это? каким образом нижняя, подвальная часть печи, будет прогреваться?[/quote]
Точно так же как прогревается нижняя часть обыкновенной печи. Разница не очень большая. Необходимо вокруг печи на уровне пола выложить плиткой для противопожарной безопасности. Между полом и утеплением пола оставить воздушный зазор по которому будет распространяться во все стороны теплый воздух. Балки не должны препятствовать его распространению. У печи должно быть два режима работы. Начальный режим когда дымовые газы идут сразу в трубу и обогревательный режим когда газы будут идти через печь, а потом в трубу. Можно для нижней части печи установить еще одну задвижку и она будет прогреваться или не прогреваться по желанию. Нельзя тупо брать обычный проект и приделывать к нему нижнюю часть, так как при увеличении общего объема печи с сохранением ее топочных параметров температура выходящих газов из трубы уменьшится и будет выпадать конденсат. Поэтому мощность топочной части нужно увеличивать. Необходимо также учитывать то, что для такой печи потребуется более сильная тяга, поэтому трубный канал нужно делать сечением в кирпич и высотой трубы от массива печи не менее трех-четырех метров. [/quote]
http://img-fotki.yandex.ru/get/9830/32577224.0/0_aebc2_444e8d3_L.jpg[img]
Схема печи. При розжиге открыта задвижка 1. Задвижки 2 и 3 закрыты. Минут через пятнадцать открывается задвижка 2 и 3. Первую задвижку после установления стабильной тяги нужно закрыть.
Если обогрев пола нужен постоянно то задвижку 3 можно не устанавливать. То место где она стоит просто заложить кирпичом.[/quote][/url]
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Вт 10 Декабрь 2013, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
На сколько ниже уровня пола?
Vlad
СообщениеДобавлено: Ср 11 Декабрь 2013, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размер подвальной части печи зависит от высоты трубы. Еще раз напишу, что если вы хотите топить подвал активно, то топку лучше делать в подвале. Если же вы хотите использовать подвальную часть печи только для подсушивания и небольшого увеличения температуры воздуха в подвале, либо для обогрева пола, то только в этом случае проще топить с первого этажа. В конце топки печи тяги прогретой печи хватает чтобы дымовые газы опускались до отметки полтора метра ниже уровня пола, не вызывая дымления печи. При условии что высота трубы 3-4 метра от массмва печи и канал трубы более или равен сечению в кирпич. Кроме этих условий каналов в подвале не должно быть слишком много, так как большая поверхность каналов будет медленно нагреваться. Я делал четыре канала по одному в каждом углу подвального печного массива. Три канала опускных и один подъемный сечением в кирпич.
Использовал дополнительную задвижку как на схеме.
Каналы для уменьшения сопротивления и для равномерного прогрева соединяю параллельно.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9762/32577224.1/0_aed56_6b99bd1c_L.jpg [img]
[/img][/url]
СообщениеДобавлено: Чт 12 Декабрь 2013, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vlad писал(а):
...Нельзя тупо брать обычный проект и приделывать к нему нижнюю часть, так как при увеличении общего объема печи с сохранением ее топочных параметров температура выходящих газов из трубы уменьшится и будет выпадать конденсат. Поэтому мощность топочной части нужно увеличивать. Необходимо также учитывать то, что для такой печи потребуется более сильная тяга, поэтому трубный канал нужно делать сечением в кирпич и высотой трубы от массива печи не менее трех-четырех метров.
Схема печи. При розжиге открыта задвижка 1. Задвижки 2 и 3 закрыты. Минут через пятнадцать открывается задвижка 2 и 3. Первую задвижку после установления стабильной тяги нужно закрыть...
Печь, действительно, требует увеличенного разряжения в ТД... ведь данная схема ДК - ПВП - преимущественно верхнего прогрева Sad ... не самая рациональная...
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Чт 12 Декабрь 2013, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что очень даже аккуратно и со вкусом! Поздравляю с очередной работой! Скажите Влад а как сделано подключение камина и печи к одному дымоходу? Интересна развязка по уровням, если не сложно схему бы посмотреть))
Лучшя печь - построенная своими руками..
Vlad
СообщениеДобавлено: Пт 13 Декабрь 2013, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь, действительно, требует увеличенного разряжения в ТД... ведь данная схема ДК - ПВП - преимущественно верхнего прогрева Sad ... не самая рациональная...[/quote]
Это Вы в мою схему камень бросили? Позвольте с Вами не согласиться. В данном варианте по схеме нельзя сказать что будет греться в первую очередь, а что во вторую. Это зависит не от схемы, а от проекта. Можно по данной схеме сделать проект с равномерным прогревом наружного корпуса печи, или сделать так, чтобы нижняя часть печи грелась сильнее, чем верхняя, несмотря на то что движение дымовых газов идет сверху вниз. Этого можно добиваться не только увеличением в нижней части печи площади сечения каналов, но и использованием шамотных кирпичей в зонах высокой температуры и различные менипуляции с раствором, кладкой, и т п т и т д.
Vlad
СообщениеДобавлено: Пт 13 Декабрь 2013, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Печкин писал(а):
... Интересна развязка по уровням, если не сложно схему бы посмотреть))
Извиняюсь, но чертежи рисовать для меня настоящая морока. Я же примерную схему привел, посмотрите
В правой части печи идет труба, к ней и подключается камин через задвижку.
Если честно, то я не рекомендую самостоятельно пытаться сделать печь с камином большого объема. В первых печах обязательно допустите ошибки. Слишком много тонкостей.
