tora
Регион: серпухов
Ср 20 Февраль 2013, 19:09
У меня Промо 700 с шибером.
Подскажите каким кирпичом обложить вставку? Какие зазоры. У меня уже есть постамент с поддувом из подвала. стены пенобетон. Стена примыкания к камину кирпич.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Ср 20 Февраль 2013, 21:40
Зазоры не менее 65мм. Вокруг дверцы 15мм. Кирпичь печной, либо аналоги.
tora
Регион: серпухов
Чт 21 Февраль 2013, 08:01
Спасибо. Понял, вокруг дверцы 15 мм, внутреннее пространство если большое , больше 30 см нужно ли закладывать лишне или пусть в прлкирпича.
А еще. Как сделать перекрытие над дверцей, ну чтобы обидно не было.
tora
Регион: серпухов
Чт 21 Февраль 2013, 08:20
А как с этой щелью вокруг дверцы быть. На фото каминов ее не видно. Или там есть секрет?
Андрей Волин
Регион: Казань
Ср 27 Февраль 2013, 20:12
Чт 28 Февраль 2013, 12:41
Очень просто-ложить горизонтальную перемычку.Но в этом вопросе я Вам не помогу.Да у меня есть литература и знания по этому вопросу.Но я немогу предать память предков и участвовать в облагораживаниии импортных очагов.Уточните адрес МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ.Там скажут где учат специалистов по кирпичной кладке и печномку делу.Если вернете обратно свой товар то с кирпичной печью можно все решить.
Андрей Волин
Регион: Казань
Чт 28 Февраль 2013, 12:59
| tora писал(а): |
А еще. Как сделать перекрытие над дверцей, ну чтобы обидно не было. |
Посмотрите здесь
http://kaminsv.com/tehnika-kladki-kaminov-i-pechey/
_________________ Камины в Казани заказывайте здесь http://kaminsv.com
kog
Регион: Ukraine
Чт 7 Март 2013, 12:15
Перемычка на шпильках смотрится лучше.
164.45 КБ |
634 раз(а) |
156.76 КБ |
2059 раз(а) |
183.5 КБ |
976 раз(а) |
Джоржик
Регион: Украина, Херсон
Пн 7 Октябрь 2013, 21:47
Внесите пожалуйста ясность по поводу зазора вокруг дверцы. Сверху 15 мм, по покам 2-3, а снизу ?
Андрей Волин
Регион: Казань
Вт 15 Октябрь 2013, 19:17
А снизу сделать зазор можно только в невесомости
Джоржик
Ср 16 Октябрь 2013, 23:58
Ну или если поставить топку на какую то подставку ...
Некоторые писали что ставят на профильную трубу, но я если и буду ставить на неё, то сначала бетоном внутри залью. Для надёжности.
Андрей Волин
Регион: Казань
Чт 17 Октябрь 2013, 19:50
И какой зазор будет между топкой и подставкой?
Джоржик
Пн 11 Ноябрь 2013, 21:19
Ну вот что-то типа этого :
tora
Регион: серпухов
Вс 1 Декабрь 2013, 20:54
Вопрос.
Обкладываю каминную вставку. Люладываю ш-8. Вопрос про то что это слишком снимаю. Шамот потому что у меня балка есть из шамота.
как ложить балку сверху топки. она сечением 15+15 длинной метр. Собственно если на смесь-не лопнет? Или надо один конец не монолитить. А если не монолитить то дальше как ложить?
