Кузьмич
Регион: Брестская область
Сб 2 Март 2013, 19:09
Уважаемые, форумчане! Меня интересует печь ОИК 19ф, но не могу понять каковы размеры сухого шва. Подскажите, пожалуйста. Прикладываю чертеж. Спасибо!
14.48 КБ |
979 раз(а) |
Сб 2 Март 2013, 20:18
| Кузьмич писал(а): |
| Уважаемые, форумчане! Меня интересует печь ОИК 19ф, но не могу понять каковы размеры сухого шва. Подскажите, пожалуйста. Прикладываю чертеж. Спасибо! |
На мой взгляд, оптимально 22-24мм.
Сб 2 Март 2013, 20:22
| Кузьмич писал(а): |
Почему сложно прочитать автора и понять самому что к чему stove.ru И тут на форуме столько информации полезной 1,5-2 см
Сб 2 Март 2013, 20:24
| Шура писал(а): |
| Кузьмич писал(а): |
На мой взгляд, оптимально 22-24мм. |
Топливник мал тут в принципе СШ и не нужен вообще.Сажу только собирать дачникам
Сб 2 Март 2013, 20:26
А многие задумываются над длинной дров помещающихся в топливник при кладке?
Кузьмич
Сб 2 Март 2013, 20:37
Кузьмич
Сб 2 Март 2013, 20:47
А если изменить размеры - 4х3 или 4х3,5? Никакой беды не случится?
Вс 3 Март 2013, 07:36
| Кузьмич писал(а): |
| А если изменить размеры - 4х3 или 4х3,5? Никакой беды не случится? |
А если изменить размеры то случится не беда,а другая печь Удачи.Можете завести тут свою тему с постройкой печи-помогут советом,где трудно будет.И всё таки прочитайте статьи на сайте автора-многое станет ясно
РОСЕН
Регион: Киев
Чт 7 Март 2013, 14:45
| Кузьмич писал(а): |
А для чего Вам нужно увеличить ширину? Если для увеличения теплоотдающей поверхности, то чтобы никакой беды не случилось, в данной схеме можно футеровать нижний ярус, но это увеличит на пол-кирпича размеры во всех направлениях.
_________________ С уважением, Сергей.
Кузьмич
Чт 7 Март 2013, 17:18
Может и не надо ничего увеличивать? Просто прозвучало мнение, что эта печь для дачников и топливик слишком мал (35см). А вообще печь мне нравится, конструкция несложная и отрицательных отзывов ранее не слышал на форумах. Или я не прав? Печь нужна для ПМЖ - 25 м2.
ajax
Вс 10 Март 2013, 12:33
Хорошая печь. Если не смущает короткая топка, то для вас подойдет.
