 Банная печь на 3 тонны камней Следующая тема
Сергей Казанцев
СообщениеДобавлено: Сб 13 Апрель 2013, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начал готовится к кладке банной печи для общественной бани с двумя парилками по 50 кубов каждая, печь в плане 2.5х2.5 м.
Печь имеет вторичную подачу воздуха, регулируемую через две дверки справа
Для начала прилагаю эскизы печи, перевязка несущих арок между собой
Вопрос следующий:
Каменная закладка весом в 2700 кг. будет находится на 4-х арках, которые будут ещё и нести тепловую нагрузку, т.е являтся частью топливника
Каковы риски того что не выполняется распределение тепловой и весовой составляющей?
 Размер файла:  123.08 КБ
 Просмотров:  723 раз(а)
 Размер файла:  136.13 КБ
 Просмотров:  713 раз(а)
 Размер файла:  93.39 КБ
 Просмотров:  724 раз(а)
 Размер файла:  112.98 КБ
 Просмотров:  740 раз(а)
 Размер файла:  80.77 КБ
 Просмотров:  710 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 14 Апрель 2013, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
С Миркисом Семеном надо посоветоваться-дедушка в УФЕ и СЫЗРАНИ на 5 тыс кирпичей банные печи строил.Надо было щелевую арку со связкой ложить-ауеличить радиус и помощнее пятовую часть.А высота топки солько?И пока не надо много камней по ходу топки смотри.Дымосборник помогу посчитать
СообщениеДобавлено: Вс 14 Апрель 2013, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот здесь полюбопытствуйте Smile http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6251
Сергей Казанцев
СообщениеДобавлено: Вс 14 Апрель 2013, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
К миркису бы надо согласен
Высота топки около 74 см
 Размер файла:  200.11 КБ
 Просмотров:  727 раз(а)
Сергей Казанцев
СообщениеДобавлено: Вс 14 Апрель 2013, 16:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо ознакомлюсь
СообщениеДобавлено: Вс 14 Апрель 2013, 17:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
и здесь посмотри http://foto.mail.ru/mail/shurcu/6/
Сергей Казанцев
СообщениеДобавлено: Вс 14 Апрель 2013, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да очень кстати ) Спасибо!
