Вован
Гость
Ср 27 Март 2013, 00:14
доброго всем здоровья . подскажите будет ли работать такая печь .собрал из нескольких чертежей , чего то придумал сам . а вообще нужна печь 3х3,5 кирпича для длительного проживания . сейчас греюсь Бренераном самым маленьким - тепла хватает , но каждые 4-5 часов приходиться топить.
на печи , кот. нужна задвижки и прочистки должны быть спереди и слева . задняя и правая стенки будут максимально приближены к стене .
ну вот как то так ...
да , еще хотелось бы уменьшить сечение дымохода до 130х130
386.11 КБ |
592 раз(а) |
382.62 КБ |
640 раз(а) |
475.01 КБ |
628 раз(а) |
462.41 КБ |
620 раз(а) |
Ср 27 Март 2013, 08:32
Я бы заместо духовки ХБ сделал бы, а вот с колпаком не верное решение тёплые газы на прямую в трубу пойдут. Получится что пол печи греть во обще не будет
Ср 27 Март 2013, 08:46
| Вован писал(а): |
... еще хотелось бы уменьшить сечение дымохода до 130х130 |
С трубой - конечно и 1/2 достаточно для такой печки... Но подьемный из первого колпака нужен в 3/4... Поэтому разделительную стенку ставим кирпич на торец.
Чернявский Александр
Ср 27 Март 2013, 09:06
Зачем футеровка зольника? (где температура малА)
_________________ +7 960 962-25-60
___________________
http://vk.com/r_amo_n
Вован
Гость
Ср 27 Март 2013, 13:05
| Владимир Солин писал(а): |
| Вован писал(а): |
С трубой - конечно и 1/2 достаточно для такой печки... Но подьемный из первого колпака нужен в 3/4... Поэтому разделительную стенку ставим кирпич на торец.  |
спасибо ,учту
Вован
Гость
Ср 27 Март 2013, 13:09
это просто кирпич на ребро , чтобы потом на него лежа положить
Вован
Гость
Ср 27 Март 2013, 13:21
в печах Кузнецова , по моему , аналогичные колпаки , например в ОВИК 4 , или я ошибаюсь ?
Последний раз редактировалось: Вован (Ср 27 Март 2013, 13:51), всего редактировалось 1 раз |
Ср 27 Март 2013, 13:24
Мы идем дальше...
После протопки прогреется вся печка, при протопке только опускной греется.
Можно убрать среднюю стенку из красного кирпича, нужно будет футеровать лещадкой опускной. Но это совсем другая печка...
Ср 27 Март 2013, 13:31
Надо верхнюю часть пустить по каналам, а по Вашему варианту получается на прямую на трубу.
Вован
Гость
Ср 27 Март 2013, 14:03
а как квадрат разделить на нечетное кол-во каналов ?
Ср 27 Март 2013, 14:07
Вован
Гость
Ср 27 Март 2013, 15:03
а то , что кирпич в кирпич вставляю это чем то чревато ?
Ср 27 Март 2013, 15:05
Вован
Гость
Ср 27 Март 2013, 16:30
а духовка ставится на кирпич или как ...
Ср 27 Март 2013, 19:18
| Вован писал(а): |
| а духовка ставится на кирпич или как ... |
Безусловно, своими дальними углами. Под ними - 2-4 ряда кладки с перевязкой.
Ср 27 Март 2013, 19:22
| Вован писал(а): |
| ...нужна печь 3х3,5 кирпича для длительного проживания... |
Будет достаточно для 24 квадратов.
