Слава Ельчив
Чт 4 Апрель 2013, 13:09
Здравствуйте Печных Дел Мастера.
Хочу на даче своими руками построить коптильню. На просторах интернета нашел вариант и взял его за основу.
А мне нужна горячего копчения. Поставил SketchUp и вот что получилось.
Будет ли коптильня работать в моем варианте? И у меня сомнения по поводу ее работы зимой, я имею в виду растопку коптильни.
Покритикуйте и укажите на ошибки, хочится построить один раз и не переделывать.
12.04 КБ |
690 раз(а) |
26.48 КБ |
734 раз(а) |
25.04 КБ |
708 раз(а) |
29.13 КБ |
746 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
коптильня для дачи.rar |
83.08 КБ |
| Скачено: |
423 раз(а) |
Чт 4 Апрель 2013, 18:44
| Слава Ельчив писал(а): |
Покритикуйте и укажите на ошибки, хочится построить один раз и не переделывать. |
На просторах иннета нашли мой проект 10 летней давности из моих книг.
Слава Ельчив
Чт 4 Апрель 2013, 21:46
Виктор здравствуйте. Я понимаю, что это ваш проект. На его основе я сделал свою порядовку в SketchUp оставил только сторону для горячего копчения.
И хотел бы узнать:
1. Что на ваш взгляд в этой порядовке может быть не так?
2. Зимой будут ли трудности растопить ее. Если да то как это устранить.
Пт 5 Апрель 2013, 05:47
И хотел бы узнать:
2. Зимой будут ли трудности растопить ее. Если да то как это устранить. |
ЗЛХ сделать на прямую в трубу. Порядовку пока ещё не изучал-ещё пока туплю с скетчапе. Вышлите отдельно картинки в личку-без программы. Либо здесь выложите.
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Сб 6 Апрель 2013, 00:21
Зимой обычно тянет даже лучше,чем летом,но здесь будет собираться конденсат+осадок от копчений.То есть лучше каналы утеплить и устроить конденсатосборники.
_________________ Строить печи правильно-приятно во всех отношениях! Зеленоград 8-926-262-83-79 www.stovestroy.ru
Слава Ельчив
Сб 6 Апрель 2013, 09:40
| Селиван Виктор писал(а): |
И хотел бы узнать:
ЗЛХ сделать на прямую в трубу. Порядовку пока ещё не изучал-ещё пока туплю с скетчапе. Вышлите отдельно картинки в личку-без программы. Либо здесь выложите. |
Добрый день Виктор.
Вот разрезы:
39.69 КБ |
730 раз(а) |
42.13 КБ |
818 раз(а) |
30.93 КБ |
724 раз(а) |
46.24 КБ |
760 раз(а) |
Сб 6 Апрель 2013, 10:21
Задвижку прямого хода поставьте и задвижку для регулировки выхода дым. газов из коптильни.Что бы процесс копчения был регулируемым. Что бы можно было прижать горение опилок и выход дыма.
Слава Ельчив
Сб 6 Апрель 2013, 16:35
| Задвижку прямого хода поставьте и задвижку для регулировки выхода дым. газов из коптильни.Что бы процесс копчения был регулируемым. Что бы можно было прижать горение опилок и выход дыма. |
Добрый вечер Виктор.
Такое расположение допустимо?
83.61 КБ |
844 раз(а) |
66.06 КБ |
756 раз(а) |
Сб 6 Апрель 2013, 17:49
В верхней части камеры ЗЛХ
Сб 6 Апрель 2013, 20:12
Вопрос дилетанта - горячее копчение допускает доступ кислорода?
Сб 6 Апрель 2013, 20:29
| Андрей Ищенко писал(а): |
| Вопрос дилетанта - горячее копчение допускает доступ кислорода? |
-Андрей-кислород надо ограничивать по мере необходимости иначе будет не камера горячего копчения -а духовка /гриль.Процессом нужно управлять-прикрывать поддувало. А это уже епархия того кто занимается копчением,а печник должен создать условия для управления процессом копчения.
Сб 6 Апрель 2013, 21:04
Ну, в меру своих скромных возможностей, я понимаю горячее копчение без доступа кислорода... иначе... скопление концерогеноффф... И кто рулить будет процессом? Те кто будут есть эти "вкусности"?
Слава Ельчив
Сб 6 Апрель 2013, 22:37
| В верхней части камеры ЗЛХ |
Виктор я все понял.
Спасибо всем за советы тема закрыта.
Вс 7 Апрель 2013, 07:25
| Ну, в меру своих скромных возможностей, я понимаю горячее копчение без доступа кислорода... иначе... скопление концерогеноффф... И кто рулить будет процессом? Те кто будут есть эти "вкусности"? |
Все копчённости и жаренности на открытом огне и дыме с канцерогенами.Шашлыки мы готовим вообще с большим избытком кислорода. Вкусно -едим и не вникаем в то что это вредно.
Ср 10 Апрель 2013, 11:27
Некоторые фильтрут дым сеном.Что это дает не знаю но имейте это ввиду.
