 Ищу печника Санкт-Петербург Следующая тема
orel
СообщениеДобавлено: Вт 9 Апрель 2013, 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, планирую строительство печи во второй половине лета, ищу печника. Дом - одноэтажный каркасник с мансардой, фундамент под печь будет, пара фото для примера из интернета. Дом - дача, в будущем возможно ПМЖ. Труба должна быть с краю, не по центру.
 Размер файла:  9.38 КБ
 Просмотров:  8106 раз(а)
 Размер файла:  57.92 КБ
 Просмотров:  649 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 9 Апрель 2013, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам просто отопительная нужна или варианты можно если интересует и с Х/К поставить?
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Ср 10 Апрель 2013, 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Планировочку бы не помешало глянуть. Та печь, что на фото не очень подойдёт, если ставить так, как на рисунке если с лица бОльшее помещение - всё тепло (основная масса) будут сзади. Или надо смещать. В общем, плясать от планировки и площади помещений надо, а потом уже картинки разглядывать Smile
orel
СообщениеДобавлено: Ср 10 Апрель 2013, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь нужна отопительная, можно с Х/К, Шведка не пойдет, желательна дверка со стеклом, полюбоваться на огонь. План примерный прилагаю, размеры даны приближенно (торопился рисовать). На плане внизу две маленькие спальни, выше холл с лестницей.
 Размер файла:  32.92 КБ
 Просмотров:  659 раз(а)
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Ср 10 Апрель 2013, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё тепло из холла будет уходить вверх по лестнице. Это у Вас такой фундамент под печь залит? Каков второй размер фундамента под печь?
orel
СообщениеДобавлено: Ср 10 Апрель 2013, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фундамент планирую плиту 3000х1000х200, думаете недостаточно?
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Ср 10 Апрель 2013, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я ничего не думаю. На Вашем чертеже обозначено пятно застройки, как я понял, под печь, с весьма странными размерами. Поэтому переспросил. По поводу фундамента - задавайте вопросы нулевикам. Печь у Вас будет не менее 800шт кирпича Х 4кг = 3200кг + раствор + труба. "Точечная" нагрузка в 4 тонны с сэндвич трубой, а если труба кирпичная - ещё пара тонн (как минимум)... Ну и повторюсь: какая бы печь не была, всё тепло в холле будет уходить на второй свет.
СообщениеДобавлено: Ср 10 Апрель 2013, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну верхний этаж можно если понадобится и конвективную печку поставить присоединить к трубе или же как обычно встречается закрывать дополнительной дверью, фундамент который хотите отлить вполне хватит для печи можно и с Х/К и стеклянными дверками для красоты.
СообщениеДобавлено: Ср 10 Апрель 2013, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно и такой отопиться...
 Размер файла:  15.95 КБ
 Просмотров:  636 раз(а)
 Размер файла:  15.6 КБ
 Просмотров:  541 раз(а)
 Размер файла:  14.91 КБ
 Просмотров:  633 раз(а)
Павел_П
СообщениеДобавлено: Чт 11 Апрель 2013, 05:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
200 это хорошо, но ...
- подвал будет или нет ?
- будет лежать на грунте-отсыпке или "висеть"?
у вас нагрузка м.б. 6 т/кв.м. вот и считайте
щи да каша - пища наша
orel
СообщениеДобавлено: Чт 11 Апрель 2013, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подвала не будет, изначально хотел на сваи повесить, но теперь в сомнениях, возможно увеличу площадь плиты и положу на грунт отдельным фундаментом от дома.
СообщениеДобавлено: Чт 11 Апрель 2013, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если труба будет далеко от конька то 2 проблемы-некрасиво и во вторых она быстро охлаждается и с тягой проблемы будут.Второй канал делай вентиляционным и шапку только кирпичную с отверстием высотой 3 слоя кладки тюе. не менее21см
СообщениеДобавлено: Чт 11 Апрель 2013, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
чет ваши запросы в первом посте резко расходятся с фундаментом, это так меняются приоритеты у вас? Холл вверху разделится капитальной стеной ? Вроде как на ней балки должны лежать?
orel
СообщениеДобавлено: Пт 12 Апрель 2013, 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
В первом посте на фото лишь пример расположения печи между трех комнат, на размеры не смотрите, размер фундамента естественно будет зависеть от печи. Пока нахожусь на стадии проектирования, поэтому все можно учесть. В холле капитальной стены не будет, будет висеть балка с опорой на капитальные перегородки.
СообщениеДобавлено: Пт 12 Апрель 2013, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
На ващем рисунке капитальная перегородка будет мешать трубе, вобщем некуда трубу всунуть или делать печь Г-образную. Печь будет почти квадратная тогда труба пролезет
