 Ищу хорошего печника для кладки отопительной печи в доме. Следующая тема
Senoman
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго всем дня.
Ищу печника для кладки отопительной печи (склоняюсь к Голландке) в брусовом доме 7х9. Печь будет находиться в комнате размерами 7х3,5. Высота первого этажа в черновом варианте примерно 2,8. Есть второй этаж, высота в коньке примерно 6,5-7. Под печь залит фундамент из бетона 1,2х1,4. В мае планирую начать конопатку дома. План первого этажа прилагаю. Территориально находится в Чеховском районе МО.[/img]
kvmorozov1977@yandex.ru
 Размер файла:  274.16 КБ
 Просмотров:  735 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 16:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Простите но Голонка это типа круглая печь, Вам я думаю нужно просто отопительная печь примерно такого типа
Senoman
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
видимо и прямоугольные бывают - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может и бывают но часто встречался с круглыми, смысл не меняется печь отопительная.
Senoman
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, отопительная, прямоугольная.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 18:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом будет для ПМЖ или дача по выходным?Как основное отопление печь не потянет при данной планировке.Второй этаж как планируете отапливать?
Senoman
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь не основное отопление. Основное отопление конвектора, пока электро. Газ в перспективе, будет газовый котел с разводкой по всему дому. Дом находится в СНТ, но строится под возможность ПМЖ. Печь для души (печь должна быть Smile ) и прогрева комнаты большой и коридора (если возможно будет одну длинную стенку печи вывести в коридор, т.к.между фундаментом печи и фундаментом дома есть небольшое расстояние 2-3 см.).
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Senoman писал(а):
Доброго всем дня...
Жалко, что всучили Вам планировку не под печное отопление...
2-й этаж
 Размер файла:  47.02 КБ
 Просмотров:  682 раз(а)
 Размер файла:  51.47 КБ
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
А это - камино-печь с вП 2-5, ХК и трубой-щитком на 2-ром этаже...
 Размер файла:  160.14 КБ
 Просмотров:  678 раз(а)
 Размер файла:  142.12 КБ
 Просмотров:  655 раз(а)
 Размер файла:  140.93 КБ
 Просмотров:  722 раз(а)
Senoman
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приходится исходить из того, что есть. Печь изначально не предполагалась под основное отопление, не предусмотрел я этого сразу, "век живи - век учись". Сейчас хочу, чтобы при входе с улицы прогревала коридор (вещи и обувь просушить и пр.) и большую комнату, также, в одной из комнат на втором этаже будет труба проходить.
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба может и прогревать комнату(-ты)...
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5375
Павел_П
СообщениеДобавлено: Пт 19 Апрель 2013, 00:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
поаккуратней бы с термином труба. Very Happy
по ссылке же речь идет о щитке на втором этаже.
просто уже "пошли легенды" о том как здорово отапливать второй этаж трубой Shocked
щи да каша - пища наша
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пт 19 Апрель 2013, 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
А где будет лестница на второй этаж?Зеркало печи вывести в коридор не проблема,только если лестница будет в коридоре,то тепло будет уходить вверх по лестничному проёму.
Senoman
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пт 19 Апрель 2013, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лестница будет в коридоре по оси А (между 2 и 3 осями). Тепло пусть поднимается наверх, теплее будет в доме.
СообщениеДобавлено: Пт 19 Апрель 2013, 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тепла хватит, если мощность печи на 1-вом этаже будет соответствовать теплопотерям на обогрев лесничного марша и незакрытых помещений на 2-ром. Very Happy
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Сб 20 Апрель 2013, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сырее будет в доме...
СообщениеДобавлено: Ср 24 Апрель 2013, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только с чугунной плитой не клади.Все там можно приготовить.Но есть нежелательные стороны-часто лопается плита.КПД невысокий из за охлажденя зоны горения плитой и когда надо плиту менять то плита не тот размер или некому это сделать.Колпаковую клади-там ничего не ломается...Русская отлично готовит и лечит и долго греет...Самое главное-на хлебе окупит себя...
Senoman
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вс 28 Апрель 2013, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем большое спасибо, кто откликнулся. Печника нашел, с типом печки тоже определился. Теперь будем идею внедрять в жизнь.
